Автор Тема: Сайлентблоки задних рычагов!  (Прочитано 6450 раз)
shlem
« : 06 Мая 2009, 18:36:13 »
Всем доброго времени суток! вчера был в экзисте.....
заказал два сайлента зад балки и четыре сайлента задних рычагов!
Так вот какой вопрос....есть ли различие в размерах сайлентблоков задних рычагов...
т.е. подойдут ли сайленты от рычагов под барабаны, к сайлентам рычагов под диски?...о как)))
И еще вопрос....стаба вроде нет....пружины и аморты пока не меняю....
есть ли в задней подвеске исчо какая нить хрень....для замены?....я имею в виду резиновые элементы
Спасибо!!
Рекомендуем почитать по теме Сайлентблоки задних рычагов!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 06 Мая 2009, 20:40:09 »
Посмотри таблицу применяемости выбранного сайлента рычага - по моему они шли достаточно широко.
Сайлент редуктора еще есть.
  • 318i/09/1985, была :(
shlem
« Ответ #2 : 07 Мая 2009, 00:04:44 »
Дело в том, что подбирали мне всё это дело по вину...
Просто точно не знаю.... Менялись ли рычаги в процессе эксплуатации....
Щас она с мотором 3.5 до этого стоял  М20В20....автомат
Раньше у меня была е36....так вот там, насколько я знаю, все машины с мотором не ниже 2х литров комплектовались тормозными дисками на всех колесах....может и здесь тоже самое??
« Ответ #3 : 07 Мая 2009, 00:25:25 »
На E30 в стоке (без опций) задние диски ставились только на 323/325 и выше.
shlem
« Ответ #4 : 07 Мая 2009, 01:17:41 »
Это значит, что они взаимозаменяемые?? И мне нечего бояться...
Или надо отменить заказ?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #5 : 07 Мая 2009, 10:51:09 »
на 100% не отвечу. Надо знать, менялись ли рычаги, и от чего они были.
По этим данным прошерстить указанную мной табличку и принять решение.
Отменять заказ нет смысла, мне кажется. 99%, что подойдут, поскольку таблица применяемости ну очень длинная - весь спектр тридцаток там.
Вот например, сайленты моей машины применялись так: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvZnVsbGluZm8uYXNwP2ZsYWc9MTM0MzUyOTI0JmFtcDtwaWQ9MjMzMDA1MTc=
Если что - здесь же в клубе и продашь.
PS Когда я менял рычаг, то мне достался такой-же барабанный, но от машины с АБС. Мне тогда и в голову не пришло сомневаться, что сайленты могут быть разные - просто перекинул рычаг и всё.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2009, 10:54:38 от MaxOtto
shlem
« Ответ #6 : 07 Мая 2009, 11:31:45 »
Спасибо за инфу и табличку.....
MaxOtto....ты меня успокоил))
  • Репутация +15/-1
« Ответ #7 : 07 Мая 2009, 11:43:16 »
 :-[ Удачи!
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #8 : 07 Мая 2009, 13:14:01 »
интересно бы узнать где он находиться?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #9 : 07 Мая 2009, 13:38:58 »
в ухе крышки редуктора.
Деталь 13 - РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШАРНИР, если по правильному...
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #10 : 07 Мая 2009, 18:16:13 »
Сайленты для балки подходят от ГАЗели.... Они прочнее. ИМХО
Wild
« Ответ #11 : 12 Мая 2009, 23:34:02 »
а что бывает такое, что сзади нет стабилизатора?
« Ответ #12 : 13 Мая 2009, 00:51:40 »
от газели тоже от задней балки?
« Ответ #13 : 14 Мая 2009, 23:33:42 »
точнее - ИНОГДА бывает такое, что он есть. ставился он далеко не на все машины.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #14 : 15 Мая 2009, 09:08:12 »
Да.
Wild
« Ответ #15 : 15 Мая 2009, 23:19:36 »
офигеть. А я его чуть не выкинул вместе с кузовом от 323.. в последний момент снял..
а друг ржал долго-сказал, он (стабилизатор) какой-то детский)))) (у него Е28 535)
« Ответ #16 : 15 Мая 2009, 23:30:20 »
ага. на матрёхах задний стаб игрушечный в сравнении с пятёрами
« Ответ #17 : 15 Мая 2009, 23:42:34 »
Всего на 1мм толще моего. =) 15.5 против 14.5.
shlem
« Ответ #18 : 20 Мая 2009, 21:53:20 »
Сегодня заглянул под машину.....оказалось,косые мои глаза, что стаб есть))))Теперь еще за косточками поеду))
