Автор Тема: м20в20 2,0л->2,7л  (Прочитано 66615 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #25 : 14 Декабря 2009, 15:06:44 »
вывод один что тот что этот блоки одинаковые.
и толщина стенок у в20 больше за счет того что расточен на 80 а в25 на 84?
Рекомендуем почитать по теме м20в20 2,0л->2,7л
« Ответ #26 : 15 Декабря 2009, 22:18:01 »
короче придется пилить блок в20. потом отпишусь.
« Ответ #27 : 15 Декабря 2009, 22:23:14 »
пили...я уже сверлил и посмотрел толщину стенок
« Ответ #28 : 15 Декабря 2009, 22:27:41 »
просто мне все таки думается....что у в25 и у в20 толщина стенок одинакова порядка 4-5мм
у меня все равно блок валяется. никому не нужен.. распилю гляну.
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #29 : 18 Декабря 2009, 21:28:52 »
Сегодня отнес блок М20В20 токарю, промеряли получется что после расточки его на 84-й поршень, толщина стенки гильзы остается около 4 мм. Всмысле повсей длине гильзы стенку не промерить, но где получается, толщина стенки гильзы будет не менее 4мм. Не сложно догодаться что если 4 остается сечас там 7мм, полюбому 1 мм на заводе расчитывается как ремонтный. То есть снимается сверху нормы всего 3мм, что выглядит не так страшо как на первый взгляд  :-[. Сам токарь говорит что уже не раз точил ВАЗовские блоки от 6-рок на 82 поршня от Нивы и толщина стенок гильзы у ВАЗовского блока была не больше. После данной операции такой мотор нормально ходит. А ведь степень сжатия у ВАЗовских мотров выше 10.6 или 10.3 (точно не заню). Отсюда вывод что впринципе глобального вреда после расточки 2-х литровому мотору не будет. Просто не остается ремонтного размера. Если в чем не прав поправьте.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
« Ответ #30 : 19 Декабря 2009, 11:05:29 »
ты все правильно сказал))) некоторым особо упертым товарищам на форуме, я это говорил и не раз...причем толщина стенок к коленвалу блока увеличивается. 4 мм в самом верху только, на небольшом участке)))
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #31 : 19 Декабря 2009, 11:56:10 »
5.    82          81            130      2108.3      35,6          -0,1                      9,87          1.60      (поршень подрезаем вровень, шатун от м20в20)
Кто делал такой вариант? Как едедет? Сколько примерно отходит мотор?
« Ответ #32 : 19 Декабря 2009, 13:46:04 »
как соберешь так и отходит...соберешь криво так и будет ходить...
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #33 : 20 Декабря 2009, 22:11:02 »
Автор ты написал в таблице что компрессионная высота поршня б27 35,5 мм...От куда такие данные?Там цифра около 41мм
« Ответ #34 : 21 Декабря 2009, 14:13:46 »
41 или около того у в20 поршней.
не может у в27 е-та версии быть 41.. чисто физически. сам посчитай.
RRos
« Ответ #35 : 22 Декабря 2009, 19:08:26 »
Для подборки коленвала, шатунов и поршней (компресионной высоты)... конечный результат какой нужен??? Чтобы поршень вровень ставал с краем блока??? то есть не выходил, и не было недохода???
Если не прав, то поправте меня. Спасибо.
« Ответ #36 : 22 Декабря 2009, 19:18:44 »
да все так
« Ответ #37 : 23 Декабря 2009, 09:37:38 »
Чтобы степень сжатия соответствовала той, которую ты хочешь получить.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #38 : 23 Декабря 2009, 11:30:50 »
2 Art'AG
обо всём этом будет думать Джетрон? или что-то ещё?
« Ответ #39 : 23 Декабря 2009, 12:31:01 »
джетрон... не буду оставлять. хочу эфис или что подобное, и избавиться от механического распределения зажигания.
« Ответ #40 : 24 Декабря 2009, 10:18:32 »
А что не мотроник?
« Ответ #41 : 24 Декабря 2009, 11:20:49 »
а на него 3 катушки зажигания реально повесить?
« Ответ #42 : 24 Декабря 2009, 11:42:04 »
Если с М50, то 6 точно можно. Насчет 3-х не знаю.
« Ответ #43 : 24 Декабря 2009, 11:56:28 »
будет видно сначала двигатель собрать надо а потом над смесеобразованием думать буду и что из электроники ставить
« Ответ #44 : 24 Декабря 2009, 11:58:08 »
Ну в принципе логично :) Главное чтобы хоть как-то завелась и ездила.
« Ответ #45 : 24 Декабря 2009, 12:01:05 »
ездить она и на джетроне будет. но задача найти более нормальную систему, и снять по максимуму для данной доработки.
RRos
« Ответ #46 : 29 Декабря 2009, 12:32:59 »
А какие будут шатуны, и вообще какие шатуны подходят от М50, 52, 54??? Какая у них длина, или длина у всех одинаковая???
« Ответ #47 : 29 Декабря 2009, 12:39:03 »
есть тема про длины шатунов с параметрами я создавал и выкладывал инфу что нашол. ищи.
RRos
« Ответ #48 : 29 Декабря 2009, 12:45:37 »
Если можно ещё ссылочку. Спасибо
« Ответ #49 : 29 Декабря 2009, 14:59:22 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDQxMjkuMA==
5 баксов с тебя!
...учись использовать поиск!
