Автор Тема: Резина 195. Как крутится руль без ГУР?  (Прочитано 3106 раз)
  • Репутация +53/-17
« : 07 Мая 2009, 12:25:09 »
Собираюсь взять диски на 15 и резину. Думаю взять 185/65 или 195/60. Боюсь что на более широкой резине руль станет очень тяжелым.
Я еще интересно на сколько сильно возрастает расход на более широкой резине.
И динамика упасть должна. верно?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме Резина 195. Как крутится руль без ГУР?
Urkin_e30
« Ответ #1 : 07 Мая 2009, 12:27:09 »
Такая разница несущественна, имхо.
« Ответ #2 : 07 Мая 2009, 12:30:06 »
195/60 думаю более оптимальный размер для E30. А на динамику, расход и руль сильно не скажется.
Urkin_e30
« Ответ #3 : 07 Мая 2009, 12:40:27 »
Жип )) Хочу 205/50 али даже на 40, но это жесть )) И размерность надо 16, 8j )
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #4 : 07 Мая 2009, 12:40:50 »
У мну 195/60 Р15. Раньше стоял ГУР. Всё было пофиг. Рулилось хорошо. С механической рейкой на месте крутить рулем тяжеловато, но всё же можно.
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #5 : 07 Мая 2009, 12:43:22 »
даже на 225/50 руль легко крутить)))
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
Urkin_e30
« Ответ #6 : 07 Мая 2009, 13:01:32 »
для меня это слишком широко )
« Ответ #7 : 07 Мая 2009, 13:03:58 »
ну на то ты и лошара:)   ;D
Urkin_e30
« Ответ #8 : 07 Мая 2009, 13:04:17 »
Цыц )
« Ответ #9 : 07 Мая 2009, 13:07:16 »
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #10 : 07 Мая 2009, 13:17:00 »
205 на 55 у меня - крутится отлично без гура.
  • 325 cabrio 88'
Urkin_e30
« Ответ #11 : 07 Мая 2009, 13:26:14 »
Вот я чуть-чуть пониже хочу ) А какой ширины диски под них надо? А то у меня 7ж, хз, встенет ли такая резина...
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #12 : 07 Мая 2009, 13:27:57 »
у меня 205*55 гура нет,крутиться нормально,поначалу кажется что на месте очень тяжело руль крутиться,но через пару дне привыкаешь и норм.
« Ответ #13 : 07 Мая 2009, 13:31:54 »
7 ж пойдет, все встанет
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #14 : 07 Мая 2009, 13:33:25 »
верно, т.к. у тя м10, и еще на тормоз будешь немножко сильнее давить при торможении, но ничего криминального, привыкнешь сразу и не будешь потом этого замечать! у меня 185/65 р15, крутить после зимы и штамповок тяжелее, но тоже не криминал! Так что не переживай, ставь и радуйся красивым колёсам!
Urkin_e30
« Ответ #15 : 07 Мая 2009, 13:40:13 »
спс!
« Ответ #16 : 07 Мая 2009, 14:12:23 »
Чем тяжелее крутить руль, тем лучше сцепление с дорогой. Гур нужен только для девочек.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #17 : 07 Мая 2009, 14:17:18 »
А шо за диски 7жж? Хто скажет? За 25 т.р. лежит комплект колес. С Понетцой 205/40*17
БелославЪ
« Ответ #18 : 07 Мая 2009, 15:07:54 »
Ставил вперёд 205. Ничего крутить можно
  • Репутация +53/-17
« Ответ #19 : 07 Мая 2009, 15:43:34 »
Спасибо буду думать. На 175 зимней резине. я иногда на месте руль одной рукой крутил. А тут прям и незнаю.... визуально 185 и 195 по ширине не отличаются, хотя видимо от резины зависит или от диска, а по высоте одинаково.
« Ответ #20 : 07 Мая 2009, 15:59:05 »
У меня 195/60, и это не тот размер, которого стоит бояццо :) :) :)
И летом и зимой спокойно крутил руль одной рукой. С нерабочим гуром :) :) :)
  • Репутация +205/-105
« Ответ #21 : 07 Мая 2009, 16:09:11 »
сейчас стоит спереди Мишлен 205/65
разница неощутима абсолютно
ГУРа нет
ощутимо при дрифте.....
« Ответ #22 : 08 Мая 2009, 09:55:14 »
Ну ты гигант! У меня при выключенном гуре руль фиг повернёшь - ИКС... Сравнивал с безгуровой заднеприводной 325ой - у него легче крутилось без гура, чем у меня с...
Urkin_e30
« Ответ #23 : 08 Мая 2009, 09:56:05 »
Это ты еще у меня на ИСКе не крутил )
« Ответ #24 : 08 Мая 2009, 14:16:57 »
Не знаю :) У меня без проблем :) Насос ГУРа вообще без ремня был, и все ништяк :) Так что если у тя фиг повернешь, значит дело не в том, что ИКС :)
