Автор Тема: Диски GR. Что думаете?  (Прочитано 1504 раз)
  • Репутация +53/-17
« : 08 Мая 2009, 09:54:12 »
Вот решил прикупить такие диски:
/go.php?l=aHR0cDovL2tvbGVzby50b3BvZi5ydS9wcm9kdWN0X2luZm8ucGhwP3BJRD00Mzc3JmFtcDtwYWdlPTI=
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbGwtd2hlZWxzLnJ1L2NhdGFsb2d1ZS9nci9jYXN0L3QxMzEv
GR T131.
Кто-нибудь сталкивался с дисками этого производителя? Насколько они прочные, легкие и т.д.?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме Диски GR. Что думаете?
Urkin_e30
« Ответ #1 : 08 Мая 2009, 09:55:18 »
Проставки купил?
  • Репутация +53/-17
« Ответ #2 : 08 Мая 2009, 09:59:37 »
ет 40. примерял. встают без проставок.ни диск ни резина не цепляют. правду резину примерял на 185.
Urkin_e30
« Ответ #3 : 08 Мая 2009, 10:12:30 »
Быть того не может, у нас вылет меньше...
  • Репутация +73/-25
« Ответ #4 : 08 Мая 2009, 10:24:00 »
ставил ет40 16" с резиной 205 и причем резина была высокой 55 была,ставил проставки 10мм и все равно передние колеса при полном повороте руля цепляли за лонжероны)))
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #5 : 08 Мая 2009, 11:27:27 »
дицки кейтаем попахивают, как пластелиновые
« Ответ #6 : 08 Мая 2009, 11:44:26 »
Будут цеплять 100%, ет40-это иксовый вылет.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #7 : 08 Мая 2009, 12:11:38 »
Блин я руль крутить не пробовал. Только зазор между стойкой смотрел.
Что значит пластилиновые?
Urkin_e30
« Ответ #8 : 08 Мая 2009, 12:34:06 »
Из гомна значит
  • Репутация +53/-17
« Ответ #9 : 12 Мая 2009, 09:50:17 »
Они не попахивают китайцем. они и есть тайвань. просто у нас в городе что-то выбора особо нет.
« Ответ #10 : 14 Мая 2009, 16:48:31 »
эти диски большой тазиковский боян, половина стрирейсерских зубил на них ездят.
ЕТ40 точно не будут стоять как надо, у нас можно найти проставки 5 мм, но надо 10 мм, заказывать на завод, причем по-хорошему лучше бы и болты тоже заказать.... так что стоит ли это того? Проще найти вылет хотя бы 35 и 5 мм проставки
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5uYWtvbGVzYWgucnUvd2hlZWxvcmRlci9yYWNpbmd3aGVlbHMvaC0xNDgvMDgyNzY1MmQtNjE4Zi00ODY3LWI1NTYtY2EwMzA1OWE4YWZhLmFzcHg=
« Последнее редактирование: 14 Мая 2009, 16:52:06 от TALIS//MAN
