Автор Тема: Глючит дальний свет/поворотники.  (Прочитано 2659 раз)
  • Репутация +927/-379
« : 08 Мая 2009, 12:15:42 »
пока снимал-одевал приборку стали глючить поворотники - в одну сторону отключаются - в другую нет. при этом если включен свет - дальник сам включается-выключается - где касяк ? умер переключатель полностью или где то кз ?
Рекомендуем почитать по теме Глючит дальний свет/поворотники.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #1 : 08 Мая 2009, 22:25:54 »
Попробуй снять-одеть приборку снова, может всё заработает. :) :) :)
А так, действительно мож дело в выключателе. Сними, глянь на него.
« Ответ #2 : 09 Мая 2009, 00:50:54 »
да поворотники то стали выключаться после того как руль поставил по новой , но дальняк так и глючит .. уменя такое было когда проводок дальнего света один оторвался , я тогда оба отрубил вообще - перестало глючить - потом припаял проводок на место и забыл про этот глюк , а потом вот она постояла в гараже пол года и такоу букет г***на полез )
Сообщение склеено: 09 Мая 2009, 00:52:21
П.С. как снимать - не шарю )
bad_dab
« Ответ #3 : 09 Мая 2009, 00:53:39 »
ну если ты там че-то паял и такой глюк уже был, то помочь тебе вряд ли сможем))
Залезь туда где паял, косяк скорее всего опять там.
« Ответ #4 : 09 Мая 2009, 01:05:28 »
да не должно быть - я ж просто припаял провода на места законные ) там раньше они пока переломаные могли коротить на корпус и/или на друг друга. думаю - из-за положения руля может быть касяк ?
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #5 : 09 Мая 2009, 10:19:12 »
Советы правильные. Глянь на свою пайку. Снимать рычаг очень просто. Снимешь рулевой кожух, там всё понятно.
В каком смысле?
« Ответ #6 : 09 Мая 2009, 12:29:50 »
ну там же в этом месте , где язычок поворотников выдвигается - на руле выступ который должен отключать поворотники - предпоследний раз , когда руль ставил - отключался только при левом повороте , а при правом нет , причём после использования поворотников , вернее после их отключения зажигался дальний свет , а как рычажок этот дернешь в противоположную сторону (если левый поворот был - то вверх соответственно) дальник вырубается. ну в общем .... надо смотреть и у фары и у рычажка , где нибудь просто контакты замыкает не тогда когда надо )
Сообщение склеено: 09 Мая 2009, 10:30:26
у фары - спайку проверить в каком она состоянии , а у рычажка контакты глянуть
Сообщение склеено: 09 Мая 2009, 11:31:39
сегодня выходной - ковыряться не буду , а вот завтра сообщу как и чего .
Сообщение склеено: 09 Мая 2009, 12:33:32
П.С паял то проводки к фаре которые подходят - у меня от самой фары дальнего света они отваливались , и она не работала , а дальняк глючил. вот я и думал что из-за неё. а щас обе фары дальнего светят. но туда всё равно залезу гляну . чтобы исключить эту версию.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2009, 12:33:32 от UnXpected
