Автор Тема: Немного не по теме, но все же звук…  (Прочитано 1996 раз)
dream
« : 10 Мая 2009, 13:09:26 »
Приветствую,
у нас городок маленький, тридцаток — 5 или 6 на весь город, знакомых нет. Вопрос — как должен звучать исправный и настроенный двигатель? У меня до позавчерашнего дня работал по звуку как ВАЗовская пятерка, достаточно громко. А настроил зажигание б.м., как говорят, "зашелестел". Так вот, меня интересует характер и громкость шелеста... Как громко должен работать, должны ли быть вибрации в салоне (насколько сильны) и т.п.
Спасибо фсем )))
Рекомендуем почитать по теме Немного не по теме, но все же звук…
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 10 Мая 2009, 13:26:30 »
трын-н-ты-н-тын ТРЫН-ННННН-тын-тынь дальше холостой тинь-тинь-тинь
095-359-33-13   063-246-43-52
  • колхозник-некрофил
  • Репутация +16/-8
« Ответ #2 : 10 Мая 2009, 13:39:02 »
на холостых тинь-тинь-тинь-тинь
а когда газу даешь рррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!" ©
"Сегодня ты идешь на компромисс, а завтра на х у й."
dream
« Ответ #3 : 10 Мая 2009, 13:44:57 »
Спасиб )))) Правда я имел ввиду уровень громкости и сравнение, например, по уровню с другими машинками )
« Ответ #4 : 10 Мая 2009, 13:46:29 »
вот у Мадэст'а "ррррррр" - громко :):):):):)
dream
« Ответ #5 : 10 Мая 2009, 14:04:41 »
А на хх насколько тихо должна работать? Я так понял, должен быть равномерное, тихое шуршание? а вот насколько тихое? И по вибрациям в салоне и звуку в салоне?
« Ответ #6 : 10 Мая 2009, 14:14:08 »
да никто не мерял децибелы, тебе тут особо неответят.... даже если выложат звук то будет он с искажениями
dream
« Ответ #7 : 10 Мая 2009, 14:19:48 »
Я понимаю ))) Я спрашиваю в сравнении. Например, с каким0либо тазом или другими машинами, насколько тихо?
  • Репутация +16/-8
« Ответ #8 : 10 Мая 2009, 14:35:07 »
у меня М10 если сравнить работу на холостых то тише чем классика жигулей
dream
« Ответ #9 : 10 Мая 2009, 14:51:38 »
Ясно, значит у меня тоже тихо ))) Надо кастрюлю подзаглушить шумкой, от нее много призвуков валит. Так тихонечко сам работает, после выставления зажигания.
Сообщение склеено: 10 Мая 2009, 15:39:42
Какую шумку можете посоветоваьт проклеить внутри кастрюли ("пол", стенки и крышку), учитывая температуру? Просто крышка на слух 60% шума дает... Накинул на нее бушлат, вообше еле-слышно двигатель (надо поменять еще все-все прокладки выпуска от двигателя до глушителя, или красным герметиком сделать).
« Последнее редактирование: 10 Мая 2009, 15:39:42 от dream
  • Репутация +297/-135
« Ответ #10 : 10 Мая 2009, 18:14:08 »
Сообщение склеено: 10 Мая 2009, 14:39:42
Кастрюлю лучше не проклеивать, а устранить источник шума в ней. Шумоизоляцию клеить на внутренней стороне капота. НЕ! мажь красным герметиком стыки выпуска он прогорает, крошится и высыпается + потом долго его отдирать =) Лучше уж совсем без прокладки.
Скажи, как ты настраивал зажигание (на слух, по стробоскопу) Просто мой двигатель трещит прям как у классики жигулей, хоть ему и пора на капиталку, но интересно можно ли сделать тише.
  • BMW e30, m52b28, Touring
dream
« Ответ #11 : 10 Мая 2009, 18:51:31 »
Там шум — всасываемый воздух. Причем очень громко.А почему герметиком не мазать? В том году на моте делал себе — до сих пор отлично работает!
По зажиганию — свечи и провода полностью нулевые на заказ. Потом выставил метку на трамблере и коленвале. Завел. Крутил трамблер, пока не стал тихонько шептать. Потом заглушил, выставил что бы заводилось с первого прокрута. И все )
Сообщение склеено: 10 Мая 2009, 17:55:37
По тишине — сегодня на дороге видел тридцатку в отличном состоянии. Остановились, поболтали, попивили )) Так о н заведенный ЕЛЕ_ЕЛЕ слышно .причем тоже карб М10!!
Сообщение склеено: 10 Мая 2009, 19:13:48
Плюс еще поменял все безвопроводы-трубки от насоса в карьб, все вакуумные шланги. Теперь надо герметить карб полностью, думаю красным герметиком делать, начетнее прокладок и шум гасит.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2009, 19:13:48 от dream
« Ответ #12 : 11 Мая 2009, 13:44:02 »
Он прогорает, затвердевает, крошится и в каком-нибудь месте его выбивает.
У меня клапана трещат, хоть и регулировал, грешу на износ.
