Автор Тема: м20в20 колено от в25  (Прочитано 12446 раз)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #25 : 20 Мая 2009, 12:33:24 »
Пальцы у обоих 22, на БМВ чуть толще (пару соток) так что вставляются в поршня с трудом.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2009, 12:35:12 от Koseto
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
Рекомендуем почитать по теме м20в20 колено от в25
  • Репутация +0/-3
  • Локация: МО Бронницы
« Ответ #26 : 20 Мая 2009, 12:58:27 »
Ты ковку или литьё использовал?так как быть с гбц???
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #27 : 20 Мая 2009, 15:07:57 »
любопытно, какая степень сжатия получается, никто не считал? есть еще поршня от калины облегченные с более глубокими проточками под клапана...
еще интересен вариант с еташным валом (81мм) и объемом 2.6л
если кому надо вот ссылки на точные размеры бмвшных и тазовских поршней:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tcy1tb3Rvci1zZXJ2aWNlLmNvbS94aW1hZ2VzL1BERl9LYXRhbG9nZS9rb19ibXdfd2ViLnBkZg==
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tcy1tb3Rvci1zZXJ2aWNlLmNvbS94aW1hZ2VzL1BERl9LYXRhbG9nZS9rb19sYWRhX3dlYi5wZGY=
« Последнее редактирование: 20 Мая 2009, 15:14:45 от AlexPv
« Ответ #28 : 20 Мая 2009, 15:22:17 »
Че за вариант с 2,6?
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #29 : 22 Мая 2009, 17:22:00 »
Использовал лите и гбц М20Б20
  • Репутация +0/-3
« Ответ #30 : 22 Мая 2009, 18:18:07 »
Юбку подрезать ненужно?и то что поршня с насечками под 4 клапана это ничего?какая в итоге получается СЖ.наследующей неделе наверное отдам блок на расточку)))
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #31 : 22 Мая 2009, 18:31:01 »
под колено Б25 ниче нинадо, СЖ около 9
  • Репутация +0/-3
« Ответ #32 : 22 Мая 2009, 18:43:30 »
сколько уже прошёл турбомотор с такой переделкой?как ощущения?
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #33 : 22 Мая 2009, 23:19:48 »
около 30 стартов и 2000км жесткой езды, вчера лопнул рокер, вот поменяю и опять в путь, недавно вставал с м5 е39 и обогнал на 2 корпуса.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #34 : 24 Мая 2009, 19:34:19 »
тут на днях обмерял поршни от двигателя 4s-fe (toyota), так они как раз подойдут к 81-му валу (компрессионная высота 35мм, номинальный диаметр 82,5) стоят новые на эксисте 800р штука (вроде оригинал). Найду блок ушатаный м20б20 попробую собрать (свой идеальный моторчик нет желания курочить).
ps тазовские поршня ставить религия не позволяет :)))
  • Репутация +0/-3
« Ответ #35 : 24 Мая 2009, 21:28:11 »
Kolbenschmidt делает поршни на таз,поршнекомплект стоит 2550 наверное буду ставить их.
ps AlexPv желаю тебе поскорей найти блок и сообщить о результатах)))
  • Репутация +0/-3
« Ответ #36 : 22 Июля 2009, 18:27:12 »
Скисает интересная тема....)))сегодня замерил толщину стенок блока между гильзами,так вот,блоки м20 b25 и b20 ОДИНАКОВЫЕ,отличаются лишь расточкой,так что свободно можно точить с 79,89 до 84.  8)
« Ответ #37 : 22 Июля 2009, 20:41:45 »
мля открыл америку...я тут про это раз сто говорил...все только тупят :) Я их тоже мерил не раз
« Последнее редактирование: 22 Июля 2009, 20:43:54 от Serg010
« Ответ #38 : 23 Июля 2009, 11:02:18 »
Давно известный факт :) :) :)
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #39 : 23 Июля 2009, 12:00:08 »
У меня м20б20, колено б25, поршня ваз2112, шатуны от б20, и поршня встали РОВНО с блоком у тебя разчет неправильный!
я так понимаю что проще и дешевле купить 2комплекта ковку ваз когда зарежаешь мотор или вдвоём три комплекта будет вообще кландайк на ваз же ковку проще найти?
разборка  е30
  • Репутация +0/-3
« Ответ #40 : 23 Июля 2009, 16:47:13 »
мля какие все умные...я просто лишний раз доказал что точить на 84 мм можно.это для тех кто об этом незнал или был неуверен.
Сообщение склеено: 23 Июля 2009, 17:26:20
тазовские поршни хорошее решение если собираешся 2.0 башкой накрывать.я тоже так хотел сделать,но попалась гбц от 2.5 в хор состоянии,теперь хочется 2.7 собрать.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2009, 17:26:20 от -Vladi-
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #41 : 23 Июля 2009, 20:46:10 »
Толщину стенок блока додумался померить а головки нет!
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #42 : 24 Июля 2009, 09:07:58 »
А ты головку тоже точить собрался? Под ремонтный размер или сразу под в25? :) :) :) :) :) :) :) :)
  • Репутация +0/-3
« Ответ #43 : 27 Июля 2009, 10:13:26 »
жесть... )))головка от коктейля b52 как раз подойдёт,расточенная )))если по теме то под 2.0 и 2.5 головы прокладки соответствующие.
« Ответ #44 : 27 Июля 2009, 14:30:02 »
В б20 канал можно увеличить до размера б25 только без замены седел и клапанов смысла в этом нет.
Сообщение склеено: 27 Июля 2009, 14:30:02
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #45 : 27 Июля 2009, 15:11:36 »
Правильно, головы разные.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #46 : 07 Августа 2009, 21:16:01 »
как я понимаю;
покупаем колено б25;
поршни от тазо12(литье ибо ковка)
шатуны от б20
разточка под 82мм
и прокладку под 84мм(почему 84мм?)
это для повсе дневной езды сойдет?мощей прибавится?
капиталка гридет(турбо не собираюсь собирать)толи брать все оригенал и перебирать(дорого выйдет)ибо то что выше сказано ибо контрактника купить.ну этот вариант мне больше интересует и нравится...посоветуйте братья =)
  • Репутация +0/-3
« Ответ #47 : 08 Августа 2009, 19:43:59 »
81 мм максимальный диаметр для б20 помоему,соответственно и прокладки б20 диаметр такойже,поэтому тебе и нужна от б25 т.е 84 мм)p.s я тоже себе так хотел сделать,но смысл?сил много не прибавит,а для турбо вот в самый раз.имхо.
« Ответ #48 : 09 Августа 2009, 00:11:35 »
Я это к тому что головку б20 несложно переделать в б25, а можно и лучше.
Увеличивать объем без изменений гбц как то глупо.
e30 m42b18, Продал.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #49 : 09 Августа 2009, 16:28:57 »
как я понимаю;
шатуны от б20
разточка под 82мм
Я на таком конфиге ездил без турбо а потом и турбину поставил. И так и так нравится. Ну мощи поменьше будет чем м20б25
