Автор Тема: цена/качество з/ч разных производителей  (Прочитано 2236 раз)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« : 12 Мая 2009, 19:04:31 »
знаю что тема обсуждалась неоднократно но по крупицам вылавливать эту инфу сложно и геморно особенно если учесть как работает поиск
собираюсь капиталить двигло, стоит вопрос о покупке з/ч. ставить все родное - наверное надежно но крайне не бюджетно, соостветственно возникает вопрос каких производителей выбрать чтобы не пострадало качество, но не переплачивать
рейнц?феби?гоетце?
ещё возник вопрос, может кто знает, "Elring   817.384   Прокладки двигателя, комплект" и "Reinz   08-24600-03   Прокладки двигателя, комплект" это все прокладки и сальники на двигатель или надо кроме этих двух комплектов ещё что-то докупать?
отвечать попрошу без флуда и на собственном опыте))
« Последнее редактирование: 12 Мая 2009, 19:40:54 от merlin_wnw
Рекомендуем почитать по теме цена/качество з/ч разных производителей
« Ответ #1 : 12 Мая 2009, 19:29:16 »
Поршня, вкладыши, и т.п. Кёлбеншмидт, рокера, вал и т.д. Феби/СВАГ (алтернативы вроде особой и нет), прокладки, сальники, болты ГБЦ и т.д. Эльринг, Рейнз, Гётз.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #2 : 12 Мая 2009, 20:07:49 »
феби я бы не стал ничего не покпать, если машина для себя делается
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #3 : 12 Мая 2009, 20:29:15 »
Не знаю как на M40, но на M20B25, и думаю на M20B20 тоже, моторка из приличных есть только Феби, он же СВАГ. Кстати моторка это одно из немногих, что они делают хорошо. Альтернатива только оригинал - стоит в 3-4 раза дороже.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #4 : 13 Мая 2009, 00:02:00 »
ещё вопрос а поршни идут сразу с кольцами или надо отдельно докупать?
« Ответ #5 : 13 Мая 2009, 01:12:16 »
Отдельно обычно.
gelo69
« Ответ #6 : 13 Мая 2009, 07:13:19 »
...."Reinz   08-24600-03   Прокладки двигателя, комплект" это все прокладки и сальники на двигатель или надо кроме этих двух комплектов ещё что-то докупать?.........Если судить по бмвэшному номеру,то толжен быть полный комплект,но НЕ ФАКТ!Самому интересно,собираюсь бошку менять. .... ... BMW 11 11 1 730 875, Комплект прокладок
Является комплектом и состоит из артикула(-ов):
Фирма   Артикул   Инф.   Описание
BMW   07 11 9 963 200      Кольцо уплотнительное
BMW   13 63 1 264 271      Кольцо уплотнительное
BMW   12 11 1 363 190      Кольцо уплотнительное
BMW   12 61 1 277 129      Кольцо уплотнительное
BMW   07 11 9 963 355      Кольцо уплотнительное
BMW   07 11 9 963 073      Кольцо уплотнительное
BMW   07 11 9 963 151      Кольцо уплотнительное пробки поддона
BMW   11 13 1 730 234      Прокладка
BMW   11 14 1 720 903      Прокладка
BMW   11 51 1 722 677      Прокладка водяного насоса
BMW   11 14 1 432 240      Прокладка крышки двигателя задней
BMW   11 12 1 285 609      Сальник вала масляного насоса
BMW   11 14 2 249 533      Сальник коленвала коренной
BMW   11 14 2 249 532      Сальник коленвала передний
BMW   11 12 1 255 305      Уплотнительная прокладка безасбестовая
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009, 08:47:12 от gelo69
STRATEG
« Ответ #7 : 13 Мая 2009, 08:39:12 »
я распред Ats брал, рокера febi. Пока рано делать выводы о качестве этих запчастей.
« Ответ #8 : 13 Мая 2009, 08:51:17 »
новые поршни если брать комплект идут с кольцами и пальцами в комплекте.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #9 : 13 Мая 2009, 09:10:53 »
насколько мне известно ФЕБИ не производитель, а упаковщик.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #10 : 13 Мая 2009, 09:12:46 »
Это зависит от производителя.
Кольбеншмидт продает: поршни в комплекте 1 поршень с кольцами, продает комплекты из всех колец (18)
У Автовелта поршни идут без колец.
По остальным производителям не помню уже, у многих производителей комплекты колец в основном бывают по 3 кольца, а не 18.
Обязательно перед покупкой уточняй у менеджера экзиста (если там будешь брать а не в обычном магазине) что там конкретно идет.
Еще можешь смотреть информацию по поршням\кольцам и другим моторным деталям на motorzona.ru - там больше информации, чем в каталогах экзиста (например только там я нашел номерки Кольбеншмидта на комплект сразу из всех колец на 6 цилиндров, номерки на комплекты сразу всех вкладышей коленвала, шатунов), еще смотри информацию по деталям на сайтах их производителей.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009, 09:16:26 от JustNsk
« Ответ #11 : 13 Мая 2009, 10:04:04 »
Кёльбеншмидт идут с кольцами, остальные не знаю.
Я брал 2 комплекта - верхний и нижний. В нижнем были сальники колена, промежуточного вала, прокладка поддона картера, помпы и ещё всякая мелочёвка по блоку и поддону картера, в верхнем прокладка ГБЦ, сальник респредвала, маслосъёмные колпачки и трубочки для их насаживания, прокладки коллекторов и штанов выпуска, прокладка клапанной крышки, прокладка задней трубки ОЖ на ГБЦ, ну и ещё может чего забыл.
Судя по списку тот что выбрал ты нижний.
Это всё зависит от типа товара. Моторку они делают сами.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #12 : 13 Мая 2009, 11:53:42 »
я написал 2 комплекта - один елринг верхний и рейнц нижний)))
рокера и прочее менять пока не буду, благо есть головка с пробегом 80 тыкм))))
а вот с маслонасосом как быть? только новый феби или можно что-нить со старым сделать?
« Ответ #13 : 13 Мая 2009, 14:15:19 »
Обычный маслонасос вроде можно отремонтировать. У Димыч_СФ спросить надо - вроде он чего-то про это писал.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #14 : 13 Мая 2009, 15:27:17 »
хз что выйдет но насос и помпу я феби брал , кольца и больты - гетзе, вкладыши кёльбен, сальники с прокладками -  ельринг и феби.... что получится не знаю нов бюджет уложился.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #15 : 13 Мая 2009, 16:09:05 »
движком ещё не занимался , но феби уважаю по другим запчастям
БелославЪ
« Ответ #16 : 13 Мая 2009, 18:39:53 »
маслонасос, рокера  феби, распредвал swag - полёт нормальный
Клапана - KS
« Ответ #17 : 13 Мая 2009, 23:22:36 »
масло
заменил корпус, клапан, опорную шайбу на ОРИГИНАЛ - цена = ФЕБИ/СВАГ за комплектный насос.
Как мне сказал поставщик (очень дружественная личность) ЖЕЛЕЗО мотора типа вала ГРМ, звёзд, цепи Феби/СВАГ делают хорошее, а вот с остальным надо быть аккуратнее. Что прикольно - в коробках Феби пришли железяки СВАГ, а в коробке СВАГ была железяка Феби ))))))))))))
Касательно прокладок - для Е30 оригиналом был Элринг, для более поздних машин - Виктор Рейнз, хотя Гоётзе - тоже старый уважаемый производитель
Сообщение склеено: 13 Мая 2009, 23:24:44
помпу я феби брал
вот помпы... тут Феби/Бильштайн ГАЛИМЫЙ упаковщик... так что как повезёт... мне не повезлои она сдохла через 50тыкм с кучей гемора, после чего Рувилле молча прошла уже 70
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009, 23:24:44 от Димыч_Сф
