Автор Тема: Проставки под диски?  (Прочитано 3265 раз)
iklut
« : 14 Мая 2009, 17:48:14 »
Собственно есть диски R 15, 4х100, встают нормально ни за что не цепляют, но диаметр центрального отверстия больше чем диаметр выступа на ступице. Обязательно ли нужны какие-нибудь проставки?
Рекомендуем почитать по теме Проставки под диски?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 14 Мая 2009, 17:50:23 »
купи центрирующие вставки и все будет нормально
Inot
« Ответ #2 : 14 Мая 2009, 17:54:48 »
Обязательно! Без колец колесо не центрируется правильно
STEEP
« Ответ #3 : 14 Мая 2009, 19:10:42 »
а какой диаметр центрального отверстия на е30,и где купить все эти кольца проставки?
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #4 : 14 Мая 2009, 20:16:27 »
Диаметер не помню какой, а центровочные кольца всегда есть в проджае у торговцев дисками. Ну и в крайнем случае на шиномонтажках.
« Ответ #5 : 14 Мая 2009, 23:20:02 »
57.1 мм
есть мнение, что колесо центрируется в основном конусами болтов, а не центральным отверстием, но я лично это не проверял.
« Ответ #6 : 15 Мая 2009, 10:19:28 »
Болтами центруется плохо!
  • Репутация +53/-17
« Ответ #7 : 15 Мая 2009, 11:56:19 »
Болтами колесо центрируется на тазах.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
iklut
« Ответ #8 : 15 Мая 2009, 13:53:40 »
Короче я понял, всем спасибо
iklut
« Ответ #9 : 19 Мая 2009, 14:12:49 »
Вот тут поговорил с человеком, который в сервисе проработал около 3 лет (сразу скажу человек шарящий), так вот, он сказал, что колесо только болтами и центруется правильно.
И че теперь делать???????
« Ответ #10 : 19 Мая 2009, 14:15:37 »
1) поставить проставки, затянуть болты, прокатиться, если биения нет, то
2) снять проставки, затянуть болты, прокатиться, если биения нет, то
2а) колесо центрируется болтами
иначе
2б) колесо центрируется центральным отверстием
Балансировочные станки, кстати, бывают и такие и такие (с конусом и с фиговиной, имитирующей прижим болтами)
