Автор Тема: опоры двигателя на м40 ???  (Прочитано 3178 раз)
Body Barnett
« : 16 Мая 2009, 21:57:34 »
вопрос!!   подойдут  или  нет  гидроопоры   от  36  кузова  от  мотора  м40????
Сообщение склеено: 16 Мая 2009, 22:42:27
подскажите    а  ????    а  то  вибрация   меня  погубит)))
« Последнее редактирование: 16 Мая 2009, 22:42:27 от Body Barnett
Рекомендуем почитать по теме опоры двигателя на м40 ???
Body Barnett
« Ответ #1 : 17 Мая 2009, 22:08:01 »
ни кто не знает((  понятно!
x-500
« Ответ #2 : 18 Мая 2009, 11:46:15 »
фотки езть?
Body Barnett
« Ответ #3 : 21 Мая 2009, 08:05:28 »
могу ссылки  на экзист  дать!!
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlGMjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTAwNTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NDVDMDAwMDA=        это  от  30ки
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUJERTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTAwNDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MUM0MDAwMDE=        а   это    от  36го   кузова
моторы-то   одинаковые   м40  1и6  ?? мммм??   что  скажите!
meddox
« Ответ #4 : 21 Мая 2009, 10:21:03 »
моторы одинаковые
у меня детали 8, нет......
Body Barnett
« Ответ #5 : 22 Мая 2009, 14:49:52 »
а  при  чём  тут деталь  8 ??  подушки  там  и  там   под  номером  4..
Step
« Ответ #6 : 02 Июня 2009, 12:30:54 »
тож интересует данная тема, вибрация достала
может кто нибудь пробовал установить?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #7 : 02 Июня 2009, 16:31:46 »
думаю надо смотреть в каталогах размеры и делать выводы, не забыдь бы дома позырить
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #8 : 02 Июня 2009, 16:48:11 »
а в чем проблема купить от 30 ки?? стоят копейки
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #9 : 02 Июня 2009, 21:38:13 »
пипец, ценник в разы отличается. у меня стоят штатные опоры новые, менял в том году. Никакой вибрации криминальной не ощущается. ЕЕ НЕТ!!! только когда троит мотор или газу мало, машина вот вот заглохнет. при этом амморта двигателя нет вообще. помоему там что то с мотором не то, если его так трясет что опоры не спасают.... сколько обороты ХХ????
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Step
« Ответ #10 : 03 Июня 2009, 06:07:18 »
обороты у меня 800, ровно держит. Покатался недавно на 36 кузове с таким же мотором, но с гидроопорами, так вибраций в салоне почти нет.
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Торжок Тверская обл.
« Ответ #11 : 03 Июня 2009, 22:51:45 »
Народ простите что не в тему а скоко у вас на М40 двигатель от земли весит?  я 2 раза поддон пробивал, поменял подушки особо не помогло
bik-top
« Ответ #12 : 04 Июня 2009, 11:38:40 »
сантиметров 20 дето
  • Репутация +6/-3
« Ответ #13 : 04 Июня 2009, 11:54:40 »
У тебя М40? а то у меня М40 и висит он гдето на 10 а то и 9 см от земли.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #14 : 04 Июня 2009, 12:28:19 »
у меня тоже см 20 от земли
Step
« Ответ #15 : 04 Июня 2009, 21:38:39 »
Вопрос был про  опоры!      КТО ПРОБОВАЛ СТАВИТЬ ГИДРООПОРЫ НА Е30 М40!!!!
« Ответ #16 : 05 Июня 2009, 16:49:05 »
это нах никому не надо. нету в салоне никакой вибрации если они не разбиты нафиг. у меня потряхивало, полез менять когда - в руках развалились надвое.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #17 : 05 Июня 2009, 17:00:47 »
нормальные родные опоры + нормальный аммортизатор двигателя = никакой вибрации
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #18 : 05 Июня 2009, 17:49:30 »
амморт стоит около 4х косарей.  без него, с опорами по 300р штука тоже все замечательно
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #19 : 05 Июня 2009, 18:11:15 »
купи от е36 и попробуй,не подоуйдут продашь владельцам е36
