Автор Тема: e-12 возмете новенького?  (Прочитано 6015 раз)
zmeyich
« : 17 Мая 2009, 15:46:20 »
Купил вот такую вот 520 в 12 кузове (двиг. М60B20 6-и целиндр.):
Практически все стоит родное :o. Перед этой просмтрел около 30 других бэх - можно фильм ужасов снимать - копеечные радиаторы, карбы от восьмерок, расширительные бачки из канистр - по ночам потом плохо спал, ворочался и кричал.
Вначале думал проехать тышь 20-30 и продать. Проехал - 2000 и понял, что продать не смогу.
Проблем достаточно много, если кто что может подсказать буду сильно благодарный:
1. Жрет масло (~2л на 1500), но похоже только на высоких оборотах, сейчас стараюсь держать не больше 3000 (с трудом) - проверяю. Выхлоп чистый, не пахнет, подтеков не видно, тосол сливал - чистый.
2. Не держит обороты на ХХ, пока холодная, чуть погреется - плавают 300-800 (система зима-лето не работает, переключил на лето, наверное из-за этого).
3. Предусмотрены конструкцией салонные воздушные фильтры? не могу нигде прочитать. В салоне тонны песка.
4. Пустые передние амм. стойки. Стояли газовые монро. Имеет смысл менять газовый патрон, или лучше поменять стойки сразу? Какие лучше? Вообще подвеска у нее должна быть жесткая или мягкая?
И еще дофига всего, но это вроде основное:)
А так душа просто поет. До этого ездил на 206 пыжике, ТАЗах всяких, 3-х литровой Максиме. Сравнится может только с Ниссаном, но после ремонта подвески будет видно точно.
Рекомендуем почитать по теме e-12 возмете новенького?
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #1 : 17 Мая 2009, 16:39:09 »
Красивая) Береги ее
  • Репутация +117/-70
« Ответ #2 : 17 Мая 2009, 20:46:49 »
вливайся
з/ч нужны какие-нибудь-не дорого  ;D
zmeyich
« Ответ #3 : 18 Мая 2009, 06:17:40 »
2OgR:
Сам-то как думаешь?;)
А что есть? Найдется комплект для перехода на инжектор? Крылья? Ролик натяжителя? Бачок омывателя с моторчиком?
  • Репутация +11/-3
  • Локация: г.Москва ВАО
« Ответ #4 : 18 Мая 2009, 07:33:59 »
а где м60?
куплю е30 купе 2й переход или туринг
zmeyich
« Ответ #5 : 18 Мая 2009, 07:54:16 »
2TheGOD:
До переименования в м20 (в 1985) этот двиг назывался м60. С роликом натежителя от м20 я уже попал один раз.
Если кому, кстати, нужен ролик febi, вэлкам!
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009, 08:03:38 от zmeyich
  • Репутация +53/-17
« Ответ #6 : 18 Мая 2009, 12:59:35 »
прикольная. у нас такая битая стояла на штрафстоянке. карбюратор солекс 4А1? мы его себе скрутили тогда.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #7 : 18 Мая 2009, 14:26:10 »
Хотел себе такую.... живую не нашёл(((( почём взял?
zmeyich
« Ответ #8 : 18 Мая 2009, 14:37:00 »
2Arhi-str: а от него этой фиговинки вакуумной не осталось, который зима-лето переключает? Я бы забрал.
2Митюха: вполне себе живая, взял за 40 тыр
« Ответ #9 : 18 Мая 2009, 21:08:05 »
2OgR:
есть от е28 - 300р - он такой же по-моему
крыло правое есть - состояние 4- - 500р
  • Репутация +3/-23
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #10 : 18 Мая 2009, 23:02:36 »
Нет он не такой.. и крыло не такое.
ПАДЛЕЦ
« Ответ #11 : 18 Мая 2009, 23:21:42 »
вливайся и подари ей новую жизнь))))
  • Репутация +35/-59
« Ответ #12 : 19 Мая 2009, 02:55:50 »
Молодца.У меня была такая, давно правда 79 528 м30 на автомате.Бачок омывателя бери с е21,он такой же.С крылом засада будет,я свои восстанавливал у меня низа были гнилые.Подвеску лучше масло ставь и восстанавливать лехче и мяхче будет.Если еще че вспомню скажу или спрашивай.
Сообщение склеено: 19 Мая 2009, 02:57:57
Крылья кстати один в один е21,тока вот у тебя округлые под решетку а у 21-й они прямые,на крайняк можно подогнать,если свое не найдеш.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009, 02:57:57 от nitronick
zmeyich
« Ответ #13 : 19 Мая 2009, 12:02:12 »
2nitronick: спасибо, 21 тут дофига убитых.
А вот с маслом нифига не понятно. На низких оборотах хавает также, на не дымит и не сапунит, полтергейст какой-то.
Сообщение склеено: 19 Мая 2009, 12:04:02
2 OgR: спасибо, буду иметь в виду. Крылья у меня не первые по списку. Сначало с двиглом разберусь - потом подвеска, а там и до кузова руки дойдут.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009, 12:04:02 от zmeyich
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #14 : 20 Мая 2009, 14:22:25 »
неплохая
  • Репутация +53/-17
« Ответ #15 : 01 Июля 2009, 14:12:47 »
что за фиговинка? на самом карбюраторе?
serg 520
« Ответ #16 : 03 Июля 2009, 11:42:34 »
Если, что "заходи" у меня е12
shlem
« Ответ #17 : 06 Августа 2009, 01:48:55 »
Выкрути свечи и посмотри на них...там нагар масляный может быть
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #18 : 08 Августа 2009, 23:49:55 »
у меня вроде есть крылья и бачок омывателя с моторчиком..
zmeyich
« Ответ #19 : 19 Августа 2009, 12:36:49 »
update:
Движок откапитален. Как оказалось, минимум 2 раза загибало клапана. Капиталили какие-то п...сы.
По итогам - замена 6 клапанов, колец, маслосьемных, вкладышей. Коленвал не точил, стоит какой-то неоригинал, почти новый.
Масло не жрет, компрессия отличная. Отбегала на момент 3,5К км., больше 4500 пока не крутил, но приемистось радует.
Не радует расход (16-25), видимо, проблема в настройке карба.
Кто-нибудь имеет опыт по переделке на инжектор именно этого движка? (Который М60 был раньше?)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #20 : 19 Августа 2009, 17:03:02 »
update:
на моей были похожие проблемки с карбом(правда у приведущего хозяина) и нужна была капиталка...долго мучались с настройкой карба - в итоге решили поставить другой М20Б20 но уже инжекторный...
+ ещё проблема разместить стандартный воздушный фильтр после переделки или ставить нулевик...
сейчас Е12 520 78г\в и Е28 528 86г\в
....была Е32....была Е30...
zdoh
« Ответ #21 : 02 Сентября 2009, 11:16:27 »
я поставил Лджетроник от Е28, достался по случаю полный комплект, сложностей с установкой никаких, но лучше конечно ставить уже Мотроник
