Автор Тема: Почистить салонное ковровое покрытие. Чем?  (Прочитано 9467 раз)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« : 18 Мая 2009, 10:21:35 »
Салонный ковер у меня счас отдельно в гараже лежит. Вроде=бы высох, ноконец-то.
Теперь надо его почистить как-то - выбить грязь и песок из ворса, ну и желательно вернуть равномерный цвет.
Как лучше сделать? Пылесос, тупое выбивание - это все понятно. А может есть способы более высокотехнологичные? Химия какая навороченная, бытовой Ваниш или может есть что-то специализированное?
  • 318i/09/1985, была :(
Рекомендуем почитать по теме Почистить салонное ковровое покрытие. Чем?
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #1 : 18 Мая 2009, 11:00:21 »
если есть разводы, пятна, то химией навороченной.....спроси на любой мойке что СУХОЙ химчисткой занимается этого замечательного средства....в магазинах полное барахло продается.....
а если пятен и разводов нет, то конечно только тупым но действенным выбиванием.....
кстати перед химией обязательно этот ковер высвободить от песка!!!
Бэлий Газельваген
« Ответ #2 : 18 Мая 2009, 11:39:34 »
ваниш рулит, ток пылесосом потом хорошим
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #3 : 18 Мая 2009, 12:53:47 »
+1 мне помогало)
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 18 Мая 2009, 12:55:54 »
а я на мойке их мою,керхером!
  • Репутация +15/-1
« Ответ #5 : 18 Мая 2009, 13:06:01 »
Спасибки!
Сохнет потом долго? Меня волнует нижняя губчато-резиновая часть...
Сообщение склеено: 18 Мая 2009, 13:09:18
Пятна у меня такие - в основном тупо грязь с ног, кое где, в районе крепления сидушек - ржавые потеки
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009, 13:09:18 от MaxOtto
« Ответ #6 : 18 Мая 2009, 13:25:28 »
после керхера думаю на неделю в летнюю погоду
попробуй таки ванишем для начала
Сообщение склеено: 18 Мая 2009, 13:25:49
после него заночь высыхает прикомнатной температуре
« Ответ #7 : 18 Мая 2009, 17:55:42 »
Я мыл керхером. У меня было дофига песка, плесень, ржавчина. Тупо лью в одну точку, а вода все пенится, пенится, и стекает грязная. Очень долго мыл.
Сох он у меня после этого недели две, через неделю был еще весьма мокрый, я его домывал моющим пылесосом с какой-то его родной химией для ковров - высосалось еще прилично песка. Под ногами водителя осталось немного желтовато, надо было там аэрозолью для химчистки обивки попшикать, но у меня его не было, либо я забыл.
После того, как он окончательно высох, я его еще попылесосил, т.к. мелкая пыль осталась.
« Ответ #8 : 19 Мая 2009, 23:52:00 »
сам ковёр отдал на автомойку - стал как новый.
а вот пенку мне пришлось выкинуть и заменить - старая пропиталась антифризом и не высохла даже за месяц от него - при жамкании руки оставались мокрыми и жирными.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #9 : 21 Мая 2009, 17:50:51 »
Что значит "пенку"?
« Ответ #10 : 21 Мая 2009, 17:53:35 »
Что значит "пенку"?
видимо поролон
потому как антифриз очень долго сохнет
  • Репутация +15/-1
« Ответ #11 : 21 Мая 2009, 18:32:08 »
Если  та резиновая хрень, типа поролона, то не вполне понятно, как её выкинуть и на что заменить - у меня она приделана намертво к ковру и имеет достаточно сложный профиль снизу  ???
« Ответ #12 : 21 Мая 2009, 18:33:59 »
вот в том то и вопрос
если она мокрая от воды - то за пределы помещения в сухую погоду на неделю
если мокрая от антифриза - то разборка рулит
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 18:35:23
за что "назовем их гости" любят мою машину - так это за удобное равномерное просторное место для ног на правом пассажинрском... без этой пенки/поролона будет как в тазу
в прямом и переносном смысле
« Ответ #13 : 22 Мая 2009, 01:07:39 »
Как-как, взять и оторвать всю потихоньку, а сложный профиль приблизительно восстановить подходящим материалом.
Я эту "пенку" тоже поливал керхером (но не совсем в упор, иначе она разлетается клочьями), жамкал, поливая водой, пока не перестала течь совсем грязная вода. Но у меня он не был пропитан антифризом, судя по всему. Но отжимать-сушить его потом утомительно, конечно.
« Ответ #14 : 23 Мая 2009, 00:19:16 »
к ковру она могла прилипнуть, но НЕ приделана. А на седанах с воздуховодами к задним пассажирам это пенка армирована сверху чем-то типа линолеума-релина я свою на такую менял.
« Ответ #15 : 24 Мая 2009, 23:23:25 »
Похоже, ковры бывают разных типов. У меня она отлита поверх ковра, как если на обратную сторону ковролина наплевать строительной пены, а потом прижать ее сверху формой.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #16 : 25 Мая 2009, 13:50:21 »
Спасибо за инфу, план боль-мень созрел. Буду требовать себе на день рождения Кёрхер.
У меня резина к ковру приделана оч. прочно. Когда машину перед проваркой разбирали, случайно оторвали резиновую площадку для левой ноги водителя (у педали сцепления). Там хорошо видно, что это абсолютно неразборная вещь.
Пусть такой и остается. Мыть буду целиком. В деревне, под навесом, должно быстро высохнуть....
« Ответ #17 : 25 Мая 2009, 14:23:19 »
Я себе купил за 2000 р самый мелкий два года назад, можно и  без дня рождения купить, просто так :)
  • Репутация +15/-1
« Ответ #18 : 26 Мая 2009, 11:42:33 »
Денежные затраты распланированы до августа - надо собрать приличную кучку денег. Поэтому пусть Керхер появится просто так!
Кстати, по ассортименту Керхеров. Мне нужен такой, чтоб мог хавать воду из любого источника, а не только из водопровода с давлением. Основное планируемое его использование - мытье машин в деревне, где есть только бак для душа на высоте 2 метра. Есть ведь такие Керхеры?
« Ответ #19 : 26 Мая 2009, 14:11:10 »
Во, надо попробовать со своим такое замутить. Тут недавно из водопровода вода почти не лилась, а он работал (возможно, у всех соседей в этот момент переставало течь совсем:)
« Ответ #20 : 01 Июня 2009, 18:02:05 »
Попробовал. Поставил 5-литровую бутылку на крыльцо, в нее шланг, шланг в керхер. Сначала он бодро поливал, потом стал так себе, потом более-менее. Я думаю, если закинуть емкость с водой чуть повыше, чем полметра, а шланг взять потолще, то будет нормально работать и из бочки. Керхер самый мелкий, типа 2.01
  • Репутация +15/-1
« Ответ #21 : 01 Июня 2009, 18:04:03 »
А расход какой - за сколько времени он эти 5 литров вылил??
« Ответ #22 : 01 Июня 2009, 18:13:33 »
Засечь не получилось. За минуту-две, наверное.
Вообще, расход воды должен быть где-то указан в характеристиках. И минимальное давление, кстати, тоже.
Вот, нашел - по книжке 330 л/час, получается как раз примерно 5 литров в минуту. Минимальное давление подачи воды - не нашел.
Для мытья машины он неудобен коротким (3м) шлангом - приходится мыть левую и правую сторону по очереди, переставляя его вокруг машины. А длинный шланг (7.5м) стоит 2-3 тыр, столько же, сколько стоила сама жужжалка :)
« Последнее редактирование: 01 Июня 2009, 18:18:20 от Abra
  • Репутация +15/-1
« Ответ #23 : 01 Июня 2009, 18:14:07 »
Ок, сенкс
  • Репутация +15/-1
« Ответ #24 : 20 Июля 2009, 19:49:46 »
После долгого нытья мне на ДР подарили вот такой девайс - /go.php?l=aHR0cDovL21hcmtldC55YW5kZXgucnUvbW9kZWwueG1sP21vZGVsaWQ9MjA4MjY5MCZhbXA7aGlkPTI4MTkzNQ==
Им сегодня и было промыто салонное покрытие. Результат замечательный, теперь-бы высушить, а то к вечеру дождь сильный пошел.
Девайс классный - умеет брать воду прямо из бочки, стоящей на земле - уверенно работает от половины бочки и выше. Спасибо Abra за подсказку ;)
