Автор Тема: нужен спец по м10в18  (Прочитано 1940 раз)
kasiy7
« : 18 Мая 2009, 15:25:05 »
Нужен специалист,что бы приехал и посмотрел машину и сказал что дальше делать,машина троит,ели ели заводиться коптит как паравоз что не делал результат не улучшаеться,все советы данные по данной проблеме в предыдущей теме были реализованны но тщетно,в любой день в любое время свободен,доехать сам не могу так как машина ели дышит.Если есть знающие люди которые могут реально поставить деагноз откликнитесь.
Сообщение склеено: 18 Мая 2009, 17:12:26
нет что ли понимающих?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009, 17:12:26 от kasiy7
Рекомендуем почитать по теме нужен спец по м10в18
  • Репутация +17/-6
« Ответ #1 : 18 Мая 2009, 21:51:31 »
А что именно делал уже? По симптомам я бы начал батон крошить на зажигание для начала.
Сообщение склеено: 18 Мая 2009, 20:52:12
Карб или впрыск? (со впрыском не знаю)))
  • Машина строится. Снова.
kasiy7
« Ответ #2 : 19 Мая 2009, 09:00:31 »
в том то и дело что инжектор
Сообщение склеено: [time]Втр 19 Май 2009 06:05:53[/time]
проверенно всё что сказанно в этой теме на сколько это было возможно
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzM3MTMuMA==
Сообщение склеено: [time]Втр 19 Май 2009 13:46:40[/time]
чё за батон такой? :)
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009, 14:46:58 от kasiy7
  • Репутация +17/-6
« Ответ #3 : 19 Мая 2009, 21:16:51 »
Да, "Батон крошить" - это действительно синоним "катить бочку" Извини, если ввёл в заблуждение)))
Что-то, из темы толком не видно, что ты там делал, не считая замены высоковольтника. Как-то раз я залил слишком много масла, - миллиметра на три выше максимума по щупу, но никаких неприятных последствий не было, сожрала потихоньку))) Непомерный расход и несгоревший бензин из трубы я вылечил так (помогло всё понемногу): замена свечей на точно подходящие (какие подходят, можно посмотреть на exist, сравни со своими), замена высоковольтников (всех) на bremi (читай оригинал, около 1К), замена бегунка и крышки трамблёра, регулировка зажигания, замена карбюратора (ну, эт тебе не светит))). В любом случае, если из-за всего этого у тебя переобогатилась смесь, бензин может попадать в масло. Как - не знаю, но говорили мне это вполне авторитетные люди. То есть, повышенный расход топлива может быть следствием переобогащения смеси. А вот почему впрыск переобогащает смесь, это я не знаю, но есть мысль, что проблема не механическая (тем более, если возникла так резко) Тут недавно у моего товарища на м20 были проблемы с дёрганьем при прогреве и потерей оборотов вплоть до остановки двигателя. Перекопали всё! И ничего не помогало, пока не нашёлся дядька, который не побоялся древней электрики, пропаял какие-то две релюхи и подогнул контакты в штекере мозгов, и всё заработало.
Andersen
« Ответ #4 : 19 Мая 2009, 22:57:13 »
8-906-087-27-80   позвони и раскажи свою ситуёвину, помогут!
« Ответ #5 : 19 Мая 2009, 23:26:43 »
провода бреми 1K в каких единицах?
  • Репутация +17/-6
« Ответ #6 : 19 Мая 2009, 23:48:23 »
В рублях. На экзисте брал. Ну, может, 1200, точно не помню.
  • Репутация +4/-10
  • Локация: Ну очень Крайний Север(51rus)
« Ответ #7 : 20 Мая 2009, 00:06:43 »
Подсосы воздуха по резинкам форсунок проверь, ну и всю проводку, обычно там.
То DeedMityai:Даров Димон!
667БДРМ twin turbo 2X20000л.с.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #8 : 20 Мая 2009, 01:09:22 »
Сорри за оффтоп. Привет, Жень, когда приезжаешь?
ЗЫ: "667БДРМ twin turbo 2X20000л.с."... пижон)))
Алексей 320
« Ответ #9 : 20 Мая 2009, 04:23:03 »
попробуй заменить расходометр воздуха. там тоже бывают. геморойчики
kasiy7
« Ответ #10 : 20 Мая 2009, 09:39:47 »
а это кто таки,поподробнее
Сообщение склеено: [time]Срд 20 Май 2009 08:48:15[/time]
свечи брал по каталогу они даже в оригинальной книжке по эксплуатации прописанны(чампион),бегунок и крышку вчера поменял,так как на крышке была выроботка не хилая на контактах,зажигание выставил всё тютелька в тютельку,напряжение есть на всех проводах это тоже проверенно,подсоса воздуха в форсунках нет тоже проверял.
проверил регулятор давления и датчик давления вроде нормальные
Сообщение склеено: 20 Мая 2009, 15:10:38
проводку на форсунках?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2009, 15:10:39 от kasiy7
  • Репутация +0/-1
« Ответ #11 : 26 Мая 2009, 13:50:19 »
У него на холостом проблемы. Пусковую форсунку я бы посмотрел. И вообще, форсунки надо смотреть. Может, того, писяют... Уплотнительные резинки от зубилы подходят.
  • М40В16, 1990
kasiy7
« Ответ #12 : 28 Мая 2009, 17:21:47 »
приезжали смотрели сказали расходомер воздуха менять,там лопата залипает
kasiy7
« Ответ #13 : 31 Мая 2009, 22:12:44 »
заменил отрегулировал холостые всё супер,только теперь новые проблемы,на 4-м цилиндре клапана стучали,как я думал,оказалось голова хорошая,а стучит блок так что движку перебирать,......я попал на 45000ры.
« Ответ #14 : 01 Июня 2009, 11:02:59 »
Че-то много за ремонт блока.... Или это с заменой вообще всего на новый оригинал?
