Автор Тема: Форсунки ремкомплект  (Прочитано 3025 раз)
  • Локация: Spb Весёлый посёлок
« : 18 Мая 2009, 20:36:00 »
в  выходные случилась небольшая неприятность при чистке форсунок. в результате неосторожных дейстивий был повреждён жёлтый пластиковый наконечник(всталяеться в  коллектор) Подскажите пожалуйста можно ли купить эту жёлтую фигню отдельно ? Если отдельно не купить то подскажите как купить испраную б.у. форсунку
Рекомендуем почитать по теме Форсунки ремкомплект
  • Репутация +23/-2
« Ответ #1 : 19 Мая 2009, 09:23:55 »
сильно сломал? резиновое колечко держится? если держится нормально, то ничего страшного, ставь форсунку.
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #2 : 19 Мая 2009, 13:50:30 »
Она вообще отвалилась эта жёлтая запчасть
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 19 Мая 2009, 14:33:48 »
а зачем этот колпачок нужен?он влияет на распыл?
« Ответ #4 : 19 Мая 2009, 14:41:54 »
продаются эти колпачки в тазиковских могозинах. только рёбер на них нет.
некоторые инжекторщики специально их снимают.
колпачок впринципе защищает дюзу от калоотложений.
« Ответ #5 : 20 Мая 2009, 08:53:10 »
Т е можно поставить и не париться ?
« Ответ #6 : 20 Мая 2009, 11:57:07 »
поставить колпачок или поставить форсунку?
сфоткай свой трабел чо там у тебя поломалось.
andreyserdy
« Ответ #7 : 20 Мая 2009, 22:17:31 »
71005 уневерсальный набор для форсунок.фильтер. два резиновых кольца. наконечник без ребр
« Ответ #8 : 20 Мая 2009, 22:19:47 »
Собственно сломал это..
Сообщение склеено: 20 Мая 2009, 22:24:25
Если не сложно скиньте кто - нибудь ссылку а то не найти ни хрена
« Последнее редактирование: 20 Мая 2009, 22:24:25 от whunt
andreyserdy
« Ответ #9 : 21 Мая 2009, 22:30:36 »
автозапчасть.com.ua  +380501645775 тел
« Ответ #10 : 22 Мая 2009, 10:20:11 »
из украины привезут? ))
поближе к питеру ничо нет? ;)
  • Репутация +33/-23
« Ответ #11 : 22 Мая 2009, 10:33:47 »
у меня так же форсунка вчера сломалась = ) эт заговор
andreyserdy
« Ответ #12 : 22 Мая 2009, 13:35:50 »
нужно поискать у вас тоже должно быть.зайди может быть на тазовские сайты
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #13 : 22 Мая 2009, 21:00:24 »
а от 2110 не подойдут?колечки от них подходят.
« Ответ #14 : 02 Июня 2009, 23:07:15 »
После неудачи в поиске колечек проблемма решилась покупкой б/у форсунки за 200 рэ
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #15 : 03 Июня 2009, 08:23:09 »
У меня та же проблема. Колпачки снял, замерил внутренний диаметр, наружний, длину и тп. Нашел вот такие на свой м20: http://eksacom.ru/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproductdetails&lid=4918&cid=49
Должны придти по почте наложенным платежом. Не знаю, отправят ли... Если придут, то отпишусь потом подошли или нет
