Автор Тема: За 90 начинает колбасить руль!!!  (Прочитано 3555 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Krāslava Latvija
« : 18 Мая 2009, 22:13:41 »
Проблема такова: по городу все ничего, но как разгоняешся начинается легкая вибрация, на руль педаль акселератора и кузов!  :-\ :-\ :-\ появилось после замены тормозных дисков, особо не замечал но теперь чувствую! резину поменял, то же,пробовал зимние колы ставил то же самое! В чем проблема!!!??? :( :( :(
Рекомендуем почитать по теме За 90 начинает колбасить руль!!!
bad_dab
« Ответ #1 : 18 Мая 2009, 22:35:30 »
руль вправо-влево колбасит или просто машину всю бьет вверх-вниз как по кочкам?
Попробуй диски махнуть на старые) у меня из-за них било влево-вправо и при торможении чувствовалсь, даже на скорости гораздо меньше 90.
Вообще, машина плавно и равномерно тормозит?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 18 Мая 2009, 22:58:19 »
тормозит тоже трясясь, бьет постоянно! но только после 80-90, так не чувствуется! машину по дороге болтать начинает!(((
Сообщение склеено: 18 Мая 2009, 22:59:38
диски торомзные новые покупал!!!
bad_dab
« Ответ #3 : 18 Мая 2009, 23:26:49 »
Попробуй разогнаться километров до 70, короче когда еще не бьет и слегка нажмимай на тромоз. плавно и медленно(есесно на прямой и ровной дороге), если почувтсвуется вибрация на руле, то точно диски кривые. У меня так было.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #4 : 19 Мая 2009, 00:35:01 »
блин новые диски!!
« Ответ #5 : 19 Мая 2009, 00:45:38 »
Когда диски менял, ступицы от ржавчины чистил?
« Ответ #6 : 19 Мая 2009, 01:25:32 »
Всё там чистили, меняли уже почти 2 месяца назад - сначала всё нормально было...
З.Ы. Скорее всего диски "кетайские" попались...
  • Репутация +0/-1
« Ответ #7 : 19 Мая 2009, 01:26:32 »
Хз ехал в Литву ужо чувствовалось! что прикажете делать?
« Ответ #8 : 19 Мая 2009, 01:39:14 »
Приезжай завтра, посмотрим...
  • Репутация +0/-1
« Ответ #9 : 19 Мая 2009, 01:40:27 »
куда подьезжать?
« Ответ #10 : 19 Мая 2009, 01:43:09 »
куда подьезжать?
Всё туда же! Я после обеда позвоню...
  • Репутация +0/-1
« Ответ #11 : 19 Мая 2009, 01:44:47 »
ок! как раз трубы свои заберу!! уже есть куда применить!!
Сообщение склеено: 20 Мая 2009, 00:44:33
тромзил седня на 80 пока не бьет! тормозит тоже вроди ровно! а может я дурак непонимаю!!! хз!
« Последнее редактирование: 20 Мая 2009, 00:44:33 от artuzo
  • Репутация +0/-1
« Ответ #12 : 20 Мая 2009, 17:00:04 »
Рабинович, что делаем???
« Ответ #13 : 20 Мая 2009, 17:05:58 »
Завтра чинить будем...
