Автор Тема: Проблема с э.п. бокового зеркала.  (Прочитано 3043 раз)
f1ix
« : 18 Мая 2009, 23:43:48 »
Люди! Подскажите,  сгорел резистор в левом зеркале, пока я этого не знал, при регулеровке вверх вниз начинал свистеть ремень, и больше никакой реакции (вправо лево нормально), разобрал увидел что беда! размолотил резистор, подключил все обратно, работает прекрасно. Как считаете это нормально? за что же тогда он отвечает, ведь я полностью разомкнул цепь? На что может сказаться? И самое главное подскажите кто знает, какое сопротивление там должно быть? Заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Проблема с э.п. бокового зеркала.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 18 Мая 2009, 23:54:29 »
а там не диод случаем???
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #2 : 19 Мая 2009, 00:47:36 »
а где там ремень?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 19 Мая 2009, 02:24:39 »
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #4 : 19 Мая 2009, 02:40:00 »
видимо ременьгенератора
он при посредственной натяжке нехило свистит под нагрузкой, близкой к току КЗ
P.S. замечено при попытке померять напряжение на аккуме тестером в режиме амперметра:-)))
f1ix
« Ответ #5 : 19 Мая 2009, 16:52:19 »
а где там ремень?
НУ ремень генератора естественно))
Так с резисторм я может и погорячился, в сгоревшем состоянии не понятно. Так и все таки... по существу если там  диод.. за что он отвечает?
« Ответ #6 : 19 Мая 2009, 17:46:29 »
Это тебе надо посмотреть в схему подключения этих приводов, там довольно заморочная система с муфтами. Возможно, теперь у тебя правый диод "отдувается" за двоих. А старый, видимо, пробился и стал коротким замыканием в обе стороны.
Лично я бы посмотрел в правом зеркале, в какую сторону стоит диод, и воткнул новый вместо сгоревшего в ту же сторону.
f1ix
« Ответ #7 : 19 Мая 2009, 21:17:59 »
принял точно такоеже решение, завтра еду в микронику, только схем абсолютно идентичне у обоих зеркал как думаете.. ассиметрии не может быть?
« Ответ #8 : 19 Мая 2009, 21:38:40 »
на счет асимметрии не знаю (но что-то мне подсказывает, что и левый и правый моторчики одинаковые)... ща сделаю фотку моторчика водительского зеркала...
Сообщение склеено: 19 Мая 2009, 21:57:08
вот фотка:
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009, 21:57:08 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
f1ix
« Ответ #9 : 19 Мая 2009, 23:04:08 »
саибо большое был бы признательнее за макросемку диода с его номером=)
« Ответ #10 : 19 Мая 2009, 23:15:14 »
из маркировки видно только IN40...
BMW E30
316i M10 04/1988
f1ix
« Ответ #11 : 19 Мая 2009, 23:46:20 »
окей.. спасибо за участие..и все таки интересно.. так можно оставить? или что то пого реть может
« Ответ #12 : 19 Июля 2012, 01:21:40 »
up суперстарой теме
маркировка диода IN40, нормально подходит более свежий IN4007, нужен видимо для шунтирования соленоида
цена около рубля за штуку, есть в любом радиомагазине...
для пайки придется разбирать поворотный механизм
« Ответ #13 : 19 Июля 2012, 01:25:09 »
...или откусить ножки и припаяться к ним.
« Ответ #14 : 19 Июля 2012, 02:08:09 »
я тож сначала так хотел сделать
но к этим ножкам чет ни один припой у мя нормально не лип... я даж флюс спецовый купил - пофиг
потом нагрел чуть сильнее - и старая ножка отпаялась... пришлось полюбому разбирать
