Автор Тема: Про бензонасос  (Прочитано 2868 раз)
motorpal
« : 19 Мая 2009, 00:17:49 »
Уважаемые знатоки, вопрос, заменил двигатель, полностью в сборе с мотроником 1.3, до этого был Турбоштейновские мозги и родной мотрон 1.0 конечно. Включаю зажигание все работает, но бензонасос не жужит. Перемыкаю контакты на релюшки жужит, но давление не набирает, гоняет бензин покругу, а на 11 предохранителе напряжения нет, подскажите где искать...
Рекомендуем почитать по теме Про бензонасос
« Ответ #1 : 19 Мая 2009, 00:25:20 »
На мотронике 1.3 насос начинает качать, когда коленвал начинает вращаться, то есть когда заводишь мотор...
motorpal
« Ответ #2 : 19 Мая 2009, 18:52:57 »
Спасибо, значит и ток на насос, тоже идет только при заводке?
« Ответ #3 : 19 Мая 2009, 22:35:06 »
Мозг видит сигнал с датчика положения коленвала и тогда включает реле бензонасоса. Двигатель крутить при этом можно необязательно стартером, а, например, с толкача.
motorpal
« Ответ #4 : 20 Мая 2009, 01:30:25 »
хорошо, а почему когда я двигатель кручу, не слышно как насос качает? надо смотреть напряжение при пуске, завтра попробую...
« Ответ #5 : 20 Мая 2009, 10:48:05 »
При кручении двигатель со стартёром шумят сильнее чем насос...
« Ответ #6 : 20 Мая 2009, 10:59:32 »
По-моему, после остановки двигателя насос качает еще пару секунд, и его можно услышать.
Но если у тебя он вообще не включается, то слышно его не будет в любом случае! :)
« Ответ #7 : 20 Мая 2009, 11:33:13 »
При выключении зажигания качать не будет.
« Ответ #8 : 20 Мая 2009, 12:00:14 »
Перемыкаю контакты на релюшки жужит, но давление не набирает, гоняет бензин покругу,..
это как? по какому кругу?
motorpal
« Ответ #9 : 20 Мая 2009, 13:44:44 »
идет подача в рампу, давление не набирает или так быстро сбрасывает, что все идет в обратку в бак.
Сообщение склеено: 20 Мая 2009, 13:46:09
Может датчику давления просто нужно разряжение.
« Ответ #10 : 20 Мая 2009, 15:04:04 »
значит у тебя либо датчику (регулятору давления) капут - он не держит, сбрасывает в обратку и т.п., или форсунки сцут сильно... или обратный клапан в насосе не держит...
насос вообще за пару секунд с нуля накачивает требуемое давление, и при отключении насоса оно должно сохраняться. ну как минимум 10-20 минут должно не падать меньше чем вдвое.
« Ответ #11 : 21 Мая 2009, 00:36:11 »
Ну так оно так и устроено, что бензин постоянно гоняется по кругу, а форсунки его сжирают, но относительно общей подачи очень мало. А давление надо проверять манометром. Если его нет, то значит накрылся регулятор давления на рампе. Разрежение ему не очень нужно, без него должно все работать.
motorpal
« Ответ #12 : 21 Мая 2009, 01:18:50 »
Сегодня праздник, мотор завелся с пол оборота, давление в норме, надо было малюсенький про водочек на массу кинуть (от контроллера), а при включенном зажигании насос не работает, только когда начинаешь крутить. Всем спасибо.
