Автор Тема: Врет эконометр на приборке  (Прочитано 7296 раз)
alex1100
« : 20 Мая 2009, 00:56:57 »
БМВ Е30 М40В16, 1990г, врала стрелка бака, стрелка температуры и эконометр, разобрал, пропаял, остался врать эконометр. Еду по трассе, реальный расход 8-9литров, эконометр кажет 20-25 литров.
Рекомендуем почитать по теме Врет эконометр на приборке
« Ответ #1 : 20 Мая 2009, 02:18:15 »
эконометр особо никогда не считался точным прибором.... акумы у тебя в приборке как себя чувствуют ?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #2 : 20 Мая 2009, 06:53:42 »
а кодер у тебя там какой стоит?
BMW E30
316i M10 04/1988
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #3 : 20 Мая 2009, 16:32:13 »
У меня такая же фигня с эконометром! Двигатель M40 1.8 1988
У родной приборки были потекшие акумы, залита вся плата. Я не стал париться и поменял приборку полностью! Она была в отличном состоянии! Акумы целые! Чип вытащил с родной приборки, поставил в новую!
Эконометр показывает или 0 или все 30.
Может быть это из за скрученного расходометра воздуха?!
« Ответ #4 : 20 Мая 2009, 20:43:38 »
что значит скрученный ?... он что вообще снят ?
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #5 : 20 Мая 2009, 23:03:41 »
В смысле открыт и все настройки сбиты!
« Ответ #6 : 21 Мая 2009, 10:47:35 »
Если эконометр показывает либо 0, либо 30+ до упора, значит он думает, что машина стоит на месте и не едет, т.е. сигнал датчика скорости где-то теряется внутри приборки.
А вот если он показывает 20-25, а не максимум, то это какая-то неведомая фигня.
« Ответ #7 : 21 Мая 2009, 20:41:32 »
старого или нового образца? если старого, то какой на нем номер...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #8 : 21 Мая 2009, 21:23:39 »
харош жать тапку до упора!
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
« Ответ #9 : 22 Мая 2009, 00:59:25 »
Кстати да, на разгоне он и должен много показывать, это же не средний расход - если 20-25 при нажатой в пол педали, то это норма.
alex1100
« Ответ #10 : 24 Мая 2009, 11:35:54 »
Акумы еще не проверял, но с виду они целые, а насчет кодера поподробнее. Напишите как его определить тот или нет. Кстати расходометр у меня тоже "скрученый".
« Ответ #11 : 24 Мая 2009, 22:42:16 »
он втыкается спереди или сзади в тахометр?
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #12 : 24 Мая 2009, 23:23:04 »
есть 2 вида, один спереди, второй сзади... и не в тахометр а в приборку со стороны тахометра
« Ответ #13 : 24 Мая 2009, 23:32:24 »
а это не одно и тоже? :)
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #14 : 24 Мая 2009, 23:49:22 »
нет... потому что электронный чип - кодер вставляется в си-плату....
Сообщение склеено: 24 Мая 2009, 23:49:40
« Ответ #15 : 24 Мая 2009, 23:53:15 »
Сообщение склеено: 24 Мая 2009, 22:49:40
да ну?
тебе фотку старой приборки сделать?
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #16 : 24 Мая 2009, 23:54:46 »
......электронный чип - кодер вставляется в си-плату....
ты читал что я написал....???
ану сделай фотку ....
« Ответ #17 : 24 Мая 2009, 23:56:42 »
ОК... завтра в 20:00 будет фото СТАРОЙ ПРИБОРКИ у которой ЧИП вставляется сзади в ТАХОМЕТР!!!
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #18 : 25 Мая 2009, 00:04:36 »
... ты читай то о чем пишут.... перед тем как критиковать....
сори фотка неудачная, но думаю УЖЕ будет понятно.... если нет... то извините
Сообщение склеено: [time]Вск 24 Май 2009 22:05:54[/time]
электронный чип - кодер вставляется.....
Сообщение склеено: [time]Вск 24 Май 2009 23:17:03[/time]
з.ы. и с каких пор в старых приборках электронные кодеры ?
« Последнее редактирование: 25 Мая 2009, 00:17:56 от BMW_3xx_i
« Ответ #19 : 25 Мая 2009, 06:31:43 »
ладно, не будем ссорится... и я и ты правы!!!
я не писал, что кодер должен втыкаться ИМЕННО СПЕРЕДИ В ТАХОМЕТР, а писал:
слово ЭЛЕКТРОННЫЙ мною было пропущено из принципиальных соображений... некоторые думают, что в черном МЕХАНИЧЕСКОМ кодере есть какая-то электроника (особенно когда увидят его цену на EXISTe :))...
видимо необходимость в фото отпала... :)
P.S. а по теме - автор у тебя какой кодер???
BMW E30
316i M10 04/1988
alex1100
« Ответ #20 : 25 Мая 2009, 14:12:20 »
Втыкнут спереди приборки. Кстати, цены на Exist меня тоже очень прикололи... Недавно перестраивал ДМРВ, стрелка начала больше показывать.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #21 : 26 Мая 2009, 18:35:05 »
Когда машина стоит на ХХ что показывает эконометр? У меня была подобная фигня - вылечилось путем сброса клеммы с АКБ. Это конечно не панацея, но поропробуй, мож наладицо.
alex1100
« Ответ #22 : 27 Мая 2009, 21:51:54 »
Кароч, сення торбил приборку в очередной раз, меня привлек едкий запах, оказалось выбило какой-то  стабилитрон. Вероятно от того, что генератор выдавал перезаряд. К тому же у меня постоянно горит четыре зеленых светодиода и инспекшен, на команду сброса не реагирует.
Думаю панель под пресс...
Меняю вопрос. Народ, если взять панель от 6-ки и поставить мой кодер будет-ли она нормально показывать?
« Ответ #23 : 27 Мая 2009, 22:00:03 »
у тебя приборка видит положение "старт" ?
если под твой кодер то всё будет ОК
alex1100
« Ответ #24 : 27 Мая 2009, 23:27:01 »
В смысле "старт"?
