Автор Тема: Провал на первой передаче на 4000 оборотах  (Прочитано 2846 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 21 Мая 2009, 17:06:32 »
Был и есть сейчас, несмотря на то что заменены свечи, сцепление, лямбда..
Что ещё можно проверить, чтобы разрешить эту проблему?
Рекомендуем почитать по теме Провал на первой передаче на 4000 оборотах
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #1 : 21 Мая 2009, 17:13:47 »
ужаснах
зачем ездить на первой 4 тысячи на m40?
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #2 : 21 Мая 2009, 17:20:08 »
Дело не в том зачем.
Дело в том что хотелось бы чтобы машина работала как надо, и этот провал я нормальным не считаю.
По теме может чего подскажешь?
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 17:22:52
Забыл написать,  бензонасосу четыре месяца, форсуны мыл год назад.
На второй передаче такого провала нету..
« Последнее редактирование: 21 Мая 2009, 17:22:52 от З@яЦ
« Ответ #3 : 21 Мая 2009, 17:44:34 »
а в чем провал заключается?
сильно заметно падение тяги?
резкое падение ускорения?
как это можно ощутить на 1й?
« Ответ #4 : 21 Мая 2009, 17:47:39 »
а на других передачах как на этих же оборотах?
может распредвал помер
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #5 : 21 Мая 2009, 18:01:01 »
Если в том году на первой передаче я ловил отсечку в "пол пинка", то сейчас после четырёх тыщь стрелка тахометра начинает подтупливать и до отсечки движка уже как бы дотягивает с трудом.
на тяге сказывается следующим образом- в начале сильный рывок, а на 4000 прирост скорости уже не чувствуется, растут только обороты.
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 18:02:07
на других не замечал, да и разгон там другой, возможно не чувствуется.
бошка шумит, но я считаю что в допустимых пределах для М40.
« Ответ #6 : 21 Мая 2009, 18:02:52 »
гы
сцепа....
ты ж так и пиши
обороты растут а скорость нет
P.S. сам так не крутил,  но подозреваю что на первой при 6K снаружи выглядт как трактор или как таз в лучшем случае... 40 км/ч при реве на полквартала
« Последнее редактирование: 21 Мая 2009, 18:05:37 от Canon
« Ответ #7 : 21 Мая 2009, 18:03:22 »
гы
сцепа....
сцепе месяц-новый SACH
« Ответ #8 : 21 Мая 2009, 18:06:02 »
а до замены?
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 18:07:10
вообще я SACHS полюбляю, но созвучие с английским sux до сих пор настораживает
« Ответ #9 : 21 Мая 2009, 18:07:39 »
гы
сцепа....
ты ж так и пиши
у меня короткий редуктор- на первой не больше 25/30
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 18:09:23
а до замены?
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 17:07:10
собственно говоря поэтому и заморачивался с заменой.
но после замены передачи втыкаться стали мягче или трогаться приятней стало, а провал этот как был так и есть..
« Последнее редактирование: 21 Мая 2009, 18:09:23 от З@яЦ
« Ответ #10 : 21 Мая 2009, 18:19:07 »
при САМОМ коротком редукторе первая при наличии жесткой связи на 6000 дает 40 км/ч
развечто колеса у тебя от таврии
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 15:19:56
открой клапанную крышку и поизучай состояние распредвала и гидрики
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 17:20:53
но если обороты растут а скорость  - нет, то однозначно в сцепе бока
больше нежестких связей в машине нет
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 18:21:40
попробуй проехаться с напарником и камерой, пусть поснимает приборку во время разгона - и посчитай соотношение показаний спидометра и таха на разных режимах
« Последнее редактирование: 21 Мая 2009, 18:21:40 от Canon
« Ответ #11 : 22 Мая 2009, 11:00:40 »
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 14:19:56
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 16:20:53
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 17:21:40
попробую в выхи, только если я не ошибаюсь у меня отсечка на 5200
« Ответ #12 : 03 Июля 2009, 18:14:21 »
помыл форсунки ультразвуком - мотор стал крутиться резвей, провал на первой передаче пропал...
« Ответ #13 : 03 Июля 2009, 22:54:08 »
провал эт или с топливной косяки - при большом потреблении бенза производительности системы не хватает, или грм-у капстец близится- для м40 это оч. актуально.
промывка форсунок дает эффект только в случае заправки мазутом, а так, хоть форсы струей кривой сцут - на приемистости и мах оборотах практически не сказывается, разве что легкий расколбас на хх поправляет.
« Ответ #14 : 04 Июля 2009, 13:24:04 »
ремень менянь 10 тыщ назад. насчёт болезни бошек на м40 знаю. - ещё поезжу, а потом скорей всего к "доктору". кстати лёгкий расколбас на холостых остался.
« Ответ #15 : 04 Июля 2009, 14:39:44 »
та ремень тут совсем неприделах.
прост на высоких оборотах и нагрузке, грм (а это не ремень а система клапанов-распредвалов, гидротолкателей) не может обеспечивать нормальную работу
« Ответ #16 : 31 Августа 2009, 15:47:23 »
кто говорил грм -тот прав. эффект п осле переборки гораздо ощутим после мыться форс.
на первой мотор ровно крутиться до отсечки.
на второй до ремонта отсечка была на 55, сейчас отсекает на скорости примерно 70/80
« Ответ #17 : 31 Августа 2009, 15:54:06 »
а чо перебирали?
« Ответ #18 : 31 Августа 2009, 16:23:00 »
это /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mzc5MjMubXNnNjQxMDQzI21zZzY0MTA0Mw==
плюс ещё гидрики только год отбегали после замены..
« Ответ #19 : 31 Августа 2009, 17:17:38 »
крута )
