Автор Тема: Не работает моторчик печки  (Прочитано 5129 раз)
  • Репутация +67/-3
« : 21 Мая 2009, 19:08:55 »
Подскажите причину. У меня моторчик печки имеет 3 положения (не 4). На 1 и 2 не работает, а  на 4 (максимальные обороты) работает. Что может быть? Предохранители целые.
Рекомендуем почитать по теме Не работает моторчик печки
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 21 Мая 2009, 23:58:54 »
Скорее всего сдохли или окислились резисторы. Находятся там же, где и моторчик печки. По форме напоминают пружинки.
Доберман
« Ответ #2 : 22 Мая 2009, 10:34:03 »
+1 выглядит на подобее одной релюшки, но с пружинками, вот они сгорели.
« Ответ #3 : 22 Мая 2009, 10:48:15 »
поиск в этом же разделе приведет к неожиданно подробным ответам
  • Репутация +67/-3
« Ответ #4 : 22 Мая 2009, 12:11:47 »
Поиск что то ничего не выдал. За подсказку спасибо, на выходных проверю.
« Ответ #5 : 22 Мая 2009, 12:22:51 »
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #6 : 22 Мая 2009, 21:05:44 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjczNTk=
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjY5ODU=
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjc3Mjk=
не стал создавать отдельную тему, зае...ся искать этот резистор.
Народ кому не влом - тыкните пальцем плиз на моих фото, где этот чудо резистор находится?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #7 : 22 Мая 2009, 22:29:35 »
на твоих фотках его не видно... если только...
на последней фотке, там где синий и желтый провода, вроде он... сфоткай получше... просто по цветам похоже...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #8 : 22 Мая 2009, 22:57:09 »
подскажи в каком направлении смотреть.. со всех сторон облазал с фонариком..
завтра буду менять аккумы в приборке, ещё с верху посмотрю..
« Ответ #9 : 22 Мая 2009, 23:09:54 »
приборка не мешает...
нужно глядеть правее и выше педали газа...
вот ЗДЕСЬ глянь... должно быть что-то похожее...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #10 : 22 Мая 2009, 23:24:55 »
я читал эту ссылку, но не могу понять где это место у меня.
сёдня хотел увидеть его, походу его не видно и надо нащупывать- буду завтра дальше ковырять..
« Ответ #11 : 22 Мая 2009, 23:36:33 »
видно все!!!
если у тебя под рулем есть такое же сочетание проводов, что и на ссылке, то смело за них тяни внутрь салона... в руках должен оказаться блок резисторов!!!
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #12 : 23 Мая 2009, 21:52:04 »
сними воздуховод водительский для обдува в ноги и просунь руку до печки, там найдёшь 4 провода, это и есть резистор, потом раздвинь два держателя и потяни на себя)))
« Ответ #13 : 23 Мая 2009, 22:25:06 »
У меня кондейная печка, машина туринг - может тут всё как то по другому устроено?
Сегодня снял воздуховод, под ним ничего нет..
в итоге выдернул мафан и прошёлся по всему проводу который идёт от переключателья скоростей.. он уходит кудато над печкой куда рука не достаёт.. ппц.
Сообщение склеено: 23 Мая 2009, 20:29:34
Пучёк проводов делится на три и ближний который к воздуховоду(от переключателя скоростей), уходит вверх на печку и там его недостать((((
Сообщение склеено: 23 Мая 2009, 22:42:25
Сообщение склеено: 23 Мая 2009, 23:43:15
Как подобраться к элементу под номером 6 на последней картинке?
« Последнее редактирование: 23 Мая 2009, 23:43:15 от З@яЦ
« Ответ #14 : 25 Мая 2009, 20:46:23 »
Нашёл ;D
Всем большое спасибо за подсказки. Снял - пшикнул вдкой, высушил, зашкурил контакты, протёр, поставил назад и всё заработало.
  • Репутация +67/-3
« Ответ #15 : 26 Мая 2009, 08:36:29 »
Вот и у меня по ходу такая же муть коньки скинула. Прибил тему по разборкам нигде нету таких. Пока решил перепаять и установить это сопротивление от другой печки - с той где это сопротивление в форме релюшки. Сегодня поеду к електрику. Посмотрим чего выйдет.
« Ответ #16 : 26 Мая 2009, 10:53:48 »
это... а померяйте ктонеть сопротивление резисторов.
  • Репутация +89/-150
« Ответ #17 : 26 Мая 2009, 11:04:33 »
хохол, тебе вообще нужны сопротивления этих резисторов? Если верить ЕТМу то 0.35, 0.9 и 1.6 Ома.
в 3х скоростной печке 0.3 и 1.1 Ома
