Автор Тема: Регулятор Холостого Хода  (Прочитано 3149 раз)
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« : 21 Мая 2009, 23:59:19 »
Скажите плиз, мне надо снять Регулятор Холостого Хода, так как он мне мешает поменять топлевный шланг подачи, так вот вопрос придётся мне снемать впускной или нет, просто я уже замучился его снимать ;D Этот процес меня уже бесит. Может кто снемал, а то начну снемать а в результате.... как всегда :o
Двигло М40В16
Рекомендуем почитать по теме Регулятор Холостого Хода
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Люберцы
« Ответ #1 : 25 Мая 2009, 01:18:25 »
Впускной снимать не нужно, ХХ без проблем вынимается.
  • BMW E30 318i Sedan '90 <-- m50b25
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #2 : 06 Декабря 2015, 17:05:37 »
И снова здравствуйте.
Снял свой РХХ. Хотел проверить его по методикам как тут написано. ЧТО обнаружил?
На одной стороне воздушного канала, с низу, оказалась выбита стрелка показывающая направление потока воздуха. Так вот она у меня показывала на расходомер. С чем я совершенно не согласен. Насколько я понял - он берет воздух после расходомера и направляет его в в движок минуя дроссельную заслонку. Так же ведь?
Думаю что не в этом основная проблема моего ХХ, какая разница каком боком лопатка перекрывает канал, но про наличие стрелки и соответственно направление установки тут ни разу нигде не встречал.
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
  • Репутация +25/-1
« Ответ #3 : 06 Декабря 2015, 21:43:37 »
Если посмотреть резиновый патрубок, который подходит к ДЗ, там такая-же "елочка" как и на РХХ, так что стрелка указывает верное направление.
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #4 : 06 Декабря 2015, 21:48:36 »
Еще раз, дружище!
ТО есть его надо подключать стрелкой к расходомеру?
Или все таки к блоку?
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #5 : 06 Декабря 2015, 21:54:36 »
стрелкой к двигателю
Вацап: +79257271813
  • Репутация +52/-1
« Ответ #6 : 06 Декабря 2015, 22:09:22 »
Спасибо.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #7 : 07 Декабря 2015, 09:33:37 »
Тут вопрос интересный. С одной стороны это же просто автоматическая заслонка, и казалось бы какая разница какой стороной?! Но с другой стороны, возможно поток воздуха будет приоткрывать заслонку, если поставить неправильно. Как следствие будет скакать ХХ. Так что советую автору поставить нормально, и посмотреть есть ли разница в стабильности ХХ. Ну и отписать ощущения!
