Автор Тема: Подскажите последовательность установки заднего стабилизатора?  (Прочитано 2342 раз)
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« : 22 Мая 2009, 00:03:47 »
Сегодня посмотрел, прикинул... Понял что надо откручивать редуктор, чтобы прикрутить стаб. Еще надо просверлить отверстия в рычагах, которые есть - маленькие.
Как правильно его туда прикрутить подскажите плиз!
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
Рекомендуем почитать по теме Подскажите последовательность установки заднего стабилизатора?
  • Никак немогу покраситься
  • Репутация +85/-18
  • Локация: Москва ЮЗАО Было Севастопольский ,стало Очаково
« Ответ #1 : 22 Мая 2009, 00:53:12 »
ну как бе я думаю что редуктор не надо снимать!Если у тебя рычаги были преднозначены для заденго стаба тада там все понятно по установке будет!Если нет то в принципе по моему тож не проблема поставить
BMW 316 1985 год-   RIP... + BMW 323 1987 год-   донор =
                 Восстановленная BMW Помощь в прохождение ТО,официально и самое главное что быстро....Л.С.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2 : 22 Мая 2009, 01:35:11 »
надо правое колесо поднять на домкрате, что б правый рычаг опустился, и над редуктором продеть  стаб, предварительно на него одеть стойки, что б на машине потом не мучатся, потом прикручиваешь к кузову и потом стойки к рычагам
  • 286л.с./1000кг
  • Локация: Украина, Черниговская обл.
« Ответ #3 : 27 Мая 2009, 13:29:01 »
я на своей ставил - ничего не снимал (кроме колес).
поддомкратил обе стороны (рычаги уши вниз.), снял оба колеса (чтоб не мешали).
продел стаб над редуктором (правда погемороился немного, но входит спокойно).
на рычагах у меня крепления под тяги стаба уже были.
Мысли мысли што ш вы вьетесь над моею головой...
Вы там мосга ни найдете... Нет там мосга, йа тупой...
