Автор Тема: главный тормозной  (Прочитано 3633 раз)
  • Репутация +15/-3
  • Локация: КИЕВ (белогородка)
« : 23 Мая 2009, 14:51:50 »
Проблема вот в чем: тормозят только передние колеса. педаль тормозит с самого начала хода педали и только передними. когда нажимаешь на педаль слышно шипение гдето до половины хода а потом упор передних тормозов. задние колодки новые, цилиндрики задние новые. подозреваю главный тормозной.... прокачивание не дает никакого результата. вопрос вот в чем - если купить ремкомплект на главный тормозной? на долго ли можна будет забыть о этой проблеме таким способом?или  лутше купить бу тормозной?
Рекомендуем почитать по теме главный тормозной
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #1 : 23 Мая 2009, 18:13:59 »
Попробуй заменить для начала тормозную жидкость в системе... Может  тебя вместо жидкости в трубках колбаски из пыли... А потом копай дальше.
« Ответ #2 : 25 Мая 2009, 17:20:26 »
Ещё не плохо задний контур продуть сжатым воздухом. А ещё может сдох регулятор тормозного усилия на заднем контуре.
iklut
« Ответ #3 : 15 Июня 2009, 17:15:06 »
А как его проверить? В смысле регулятор тормозного усилия
« Ответ #4 : 15 Июня 2009, 17:37:23 »
А х.з.! В случае топикастра можно просто открутить от него выходную трубку и нажать на тормоз, смотря на вытекающую тормозуху (по колличеству).
iklut
« Ответ #5 : 15 Июня 2009, 17:50:34 »
Т.е. если льет струей по толщине примерно равной сечению трубки, то он работает?
« Ответ #6 : 15 Июня 2009, 19:02:44 »
Ну если не льёт, то он явно не работает, а вот полную работоспособность его проверить трудно, так как он должен не пропускать определённое давление, какое - х.з.
« Ответ #7 : 16 Июня 2009, 10:07:14 »
А если снять его нах? :)
« Ответ #8 : 16 Июня 2009, 11:48:00 »
Будет зад тормозить одновременно с передом, что приведёт к неправильному балансу тормозов.
« Ответ #9 : 17 Июня 2009, 15:09:55 »
Ну и? :) Наоборот лучше вроде должно быть....
« Ответ #10 : 18 Июня 2009, 12:20:40 »
Морда тяжелее! По сему она будет меньше тормозится и у тебя будет недостаточная поворачиваемость! Если будешь овощить, то скорее всего никогда и не заметишь, но ты часто овощишь 60?
« Ответ #11 : 19 Июня 2009, 09:24:03 »
Ну у меня спидометр не работает :) Наверно не часто.... :) :) Но да, про торможение в движении не подумал, ты прав....
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #12 : 19 Июня 2009, 11:50:28 »
как вариант...
 если сзади барабаны, то колодки не разводятся - храповичек (вроде так его называют) не выполняет свою функцию подвода колодок.
« Ответ #13 : 21 Июня 2009, 00:36:35 »
не как вариант, а скорее всего это основной и почти единственный вариант, т.к. судя по тому что у аффтара ведро М20Б20, то у него сзади барабаны со сдохшими или криво собранными механизмами автоподвода колодок.
