Автор Тема: Крепеж молдинга  (Прочитано 2777 раз)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« : 25 Мая 2009, 17:29:26 »
Как снять крепежи молдинга, который как клипса последний понятное дело выкручиваеться а вот средние квадратные которые как снимаютсья ? А то машину обтягивать буду а тут увидел такую засаду, только не говорите что тупо тянуть их оттуда :) :)
Рекомендуем почитать по теме Крепеж молдинга
« Ответ #1 : 25 Мая 2009, 18:06:06 »
По-моему, там в центре цилиндрик, который распирает "лапки", вставленные в отверстие на двери. Его надо выдавить внутрь (он выпадет и придется его лам ловить), либо наружу, и тогда лапки сойдутся, и он вынется. По такому же принципу устроены многие пистончики, например, которые крепят пластиковую планку на краю багажника, нижний крепеж обивок средних стоек, кожух радиатора, крепеж "губы" на фартуке 2 перехода, крепеж обивки задней стенки багажника.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 27 Мая 2009, 10:22:23 »
Давно это было, но насколько я помню для передней двери, можно сделать так:
1 - открутить гайку, освободив один конец молдинга
2 - потянуть молдинг вдоль двери в сторону снятой гайки, чуть отогнув его наружу, чтоб болтик молдинга из отверстия двери вышел.
3 - через 2 см движения должен освободиться противоположный конец молдинга. Там клипса особой формы.
4 - продолжать тянуть. Когда дальний край молдинга подходит к очередной клипсе, надо приподнять конец молдинга так, чтобы клипса вышла из молдинга через имеющийся на краю паз.
После этого клипсы можно снять не обломав ничего.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #3 : 27 Мая 2009, 11:11:30 »
махото ты лучше так же по пунктам напиши как клипсы снять, как оторвать молдинг я понял сразу на мкаде после аварии :) :)
Сообщение склеено: 27 Мая 2009, 11:12:20
если он уйдёт внутрь то надо будет снимать обшивку правильно? чтоб его там "поймать" :)
  • Репутация +15/-1
« Ответ #4 : 27 Мая 2009, 11:34:46 »
Ломай их и парься. :)
Остатки, чтоб в двери не култыхались, выгребешь, сняв обшивку двери. Новые купишь - они копеечные.
Сообщение склеено: 27 Мая 2009, 11:45:59
У Димы Родных спроси - у него есть (был по зиме) ненужный коплект этих клипс, за символические 250 руб. отдавал. Но мне они уже не были нужны.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2009, 11:45:59 от MaxOtto
« Ответ #5 : 27 Мая 2009, 14:53:24 »
Да. Но альтернатива - выталкивать их изнутри наружу, обивку все равно снимать. Но она несложно снимается ведь, не сложнее, чем молдинг
« Ответ #6 : 28 Мая 2009, 10:21:59 »
Выбора нет буду выталкивать изнутри.... т.к. даже если новые покупать то когда буду их ломать либо дверь помну (они дубовые пипец) либо шпилька эта внутрь уйдёт и будет там сволочь бегать и греметь, тоже не фарт совсем :)
