Автор Тема: Где поставят футорку без снятия ГБЦ?  (Прочитано 3234 раз)
Gulin
« : 25 Мая 2009, 21:24:45 »
Проблемка меня сегодня посетила, быбило свечу, резьба в хлам (((
Кто нибудь ставил себе футорку на свечной колодец без снятия ГБЦ??? Где это сделать то можно? Сколько обошлось?
Рекомендуем почитать по теме Где поставят футорку без снятия ГБЦ?
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1 : 26 Мая 2009, 01:59:22 »
Проблема в том что при нарезании резьбы стружка будет падать в цилиндр - это фатально для блока...
есть способ - но как то очково - это когда в метчик в промежутки между резцами закладывают литол... Немного прорезают - затем убирают стружку и снова...
Gulin
« Ответ #2 : 26 Мая 2009, 02:07:20 »
Да, про способы знаю... Но вот кто б взялся сделать, ибо метчика подходящего нет.
Риск дело благородное))
Urkin_e30
« Ответ #3 : 26 Мая 2009, 02:29:08 »
Но глупое ;)
« Ответ #4 : 26 Мая 2009, 02:52:06 »
Залей фото сюда - я скину знакомому мотористу - он скажет что к чему))
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #5 : 26 Мая 2009, 08:40:43 »
372 12 78. попробуй сюда звякнуть, вроде моторист нормальный
BMW 318i E30 продано..... 730i E32 продано... Fiat Linea продано - Х3 30D
Gwer
« Ответ #6 : 26 Мая 2009, 09:47:33 »
но не оправданное, потратил бы те же пол дня за одно бы и посмотрел что там твориться.
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #7 : 26 Мая 2009, 09:58:52 »
делал несколько раз без снятия никаких проблем только не футорку а так называемый ввёртыш раньше комплекты с метчиком в автозапчастях продавались(щас не знаю)побольше консистентной смазки чуть прорезал вытащил очистил, и продуть как следует
Сообщение склеено: 26 Мая 2009, 10:05:12
алюминиевая стружка может создать проблеммы только если чётко попадёт под  открытый клапан клапан и при закрытие он её "прилепит" но для этого нужно чудовищное везенье, больше она никакой опастности не представляет
« Последнее редактирование: 26 Мая 2009, 10:05:12 от ivashker
Sedoi
« Ответ #8 : 26 Мая 2009, 12:11:34 »
Нету Ника
« Ответ #9 : 26 Мая 2009, 12:12:47 »
Зимой делал так,задел сверлом край клапана,поставил новую голову ^-^
Gulin
« Ответ #10 : 26 Мая 2009, 12:33:51 »
Говорят, что набранный номер не существует ((
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #11 : 26 Мая 2009, 12:37:53 »
я вчера по нему звонил o_0
попробуй набрать с кодом 812
ryabinin3
« Ответ #12 : 26 Мая 2009, 13:34:52 »
Я себе так делал. было сыкливо но все получилось. больше литола и все в порядке.
брал в магазе на прокат ключ с патроном как на дрели, иначе было не подлезть.
В общем, Удачи!
Gulin
« Ответ #13 : 26 Мая 2009, 15:55:11 »
Ребят, всем спасибо за советы, благодарен.
Все, сделали мне футорку. Все нормально, обошлось вроде как))
Опишу процесс:
1. Приобретается футорка латунная (длинная) - 50 руб.\шт.
2. Дрелью рассверливается свечное отверстие под нарезку новой резьбы (под футорку)
3. Метчиком нарезается резьба в свечном колодце (можно в один проход) Канавки метчика (для стружки) можно набить смазкой, что б стружка не падала в цилиндр, а приклеивалась в канавках метчика.
4. Удаляем с новой резьбы остатки смазки (бензином например) для того, что б потом Поксипол схватился нормально.
5. Накручиваем футорку на свечу
6. Смазываем наружную резьбу футорки Поксиполом (высокотемпературным) для фиксации футорки в колодце.
7. Закручиваем свечу с футоркой в колодец
8. Ждем пока Поксипол схватится (5-7 мин.)
9. Резким движением выкручиваем свечу (футорка остается вклеенной в ГБЦ)
10. Заводим двигатель на 3-х горшках с открытым 4-м (что б остатки стружки вылетели из цилиндра)
11. Глушим. Вкручиваем свечу обратно.
12. Молимся, заводим, проверяем.
13. Если все хорошо, а это будет понятно сразу, то ездим и радуемся))
Для того что б рассверлить отверстие дрелью, нужно домкратами поднять двигатель, ибо его наклон и глубина не дает развернуться дрели.
Можно еще для удаления стружки из цилиндра приспособить пылесос и тонкий шланг, но я этого не делал.
Мне сделали эту процедуру на 4-м цилиндре за 20 минут и за 1000 руб. рядом с домом.
Alsh
« Ответ #14 : 26 Мая 2009, 16:13:34 »
Чтож, поздравляю с успехом) Я почему-то был убеждён, что стружка может покоцать поверхность циллиндра и ничего хорошего из этого не выйдет...
Gulin
« Ответ #15 : 26 Мая 2009, 16:34:58 »
Спасибо.
Да нет, цилиндр то врятли, главное что б между глапаном не попала. А хрень всякую выкидывает из цилиндра на раз, если его завести на трех горшках с открытым 4-м.
Но все-же, риск есть, конечно.
ViktorBMW
« Ответ #16 : 10 Июня 2009, 22:24:19 »
Я делал почти также, только смазкой не забивал канавки!
Завёл, на 5 горшках до дому доехал, стружку всю выдуло и закрутил свечу с ввёртышем без поксипола, вроде всё норм!
