Автор Тема: М60  (Прочитано 6929 раз)
serjio
« : 26 Мая 2009, 01:53:09 »
Кто ставил и какие нюансы?И кокой обем самый большой у этих моторов(3.5или4.0)?
Рекомендуем почитать по теме М60
    « Ответ #1 : 26 Мая 2009, 02:02:24 »
    Кто ставил - не скажу, а  М60 есть 3,0 и 4,0.
    З.Ы. 3,5 - это М62!
    • Репутация +67/-3
    « Ответ #2 : 26 Мая 2009, 08:47:08 »
    Я ставил. Читай в разделе "наши машины" тему "BMW E30 M60", там все описано.
    • Репутация +23/-88
    • Локация: г.Калининград
    « Ответ #3 : 21 Июня 2009, 10:39:14 »
    класный проект!!!!!
    « Ответ #4 : 21 Июня 2009, 11:17:00 »
    • Репутация +64/-43
    « Ответ #5 : 21 Июля 2009, 11:47:34 »
    Ребята, а я вот читаю и не понимаю...
    "The M60 was offered in two sizes: the 3.0 L M60B30 and the 4.0 L M60B40. "
    Однако тут же в таблице:
    ModelsEngine   Displacement   Power   Torque   Redline   Year
    M60B30   3.0 L (2,997 cc (182.9 cu in))   160 kW (218 PS; 215 hp) @ 5800   290 N·m (214 lb·ft)) @ 4500   6500   1992
    M60B40   4.0 L (3,982 cc (243.0 cu in))   210 kW (286 PS; 282 hp) @ 5800   400 N·m (295 lb·ft)) @ 4500   6500   1992
    M60B46   4.6 L (4,619 cc (281.9 cu in))   245 kW (333 PS; 329 hp) @ 5800   470 N·m (347 lb·ft)) @ 4500   6500   1992
    Так в чем же правда?
    З. Ы. Ссылка:
    /go.php?l=aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9CTVdfTTYw
    • Репутация +158/-122
    « Ответ #6 : 21 Июля 2009, 14:08:56 »
    подозреваю что 4,6 это альпиновский мотор.
    а так был 4,6 и 4,8  на иксах  но это м62
    е28 520i - > 528i m20
    • Репутация +29/-29
    « Ответ #7 : 04 Мая 2011, 16:50:56 »
    у меня был м60б46 на 7ке стоял. Валят нормально за 6,5 секунд до ста при полном баке и хламе в багажнике...
    « Ответ #8 : 04 Мая 2011, 21:53:41 »
    вин машины можно ?
    • Репутация +65/-18
    • Локация: Винница
    « Ответ #9 : 04 Мая 2011, 22:00:30 »
    вин машины можно ?
    Тоже интересно...  ??? ???
    • BMW 320i (Е30)
    • Репутация +73/-218
    • Локация: Беларусь, Минск
    « Ответ #10 : 04 Мая 2011, 22:09:50 »
    нюансов будет очень много
    первое, самое важное - брать мотор комплектом с одной машины, с мкпп, маховиком, сцепой и тд, иначе придется поиметь гемора при сборе всего этого.
    ну а дальше по списку: лапы, кардан, коллектора, выхлоп... возня с проводкой, если будет евс и прочая муть...
    « Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 22:12:15 от nevalex
    • Е30 М5 V8, RRS TDV8
    • Репутация +29/-29
    « Ответ #11 : 04 Мая 2011, 22:24:59 »
    вин машины можно ?
    не получиться, машина давно продана...:(
    а то что там стоял мотор от альпина узнал через 3недели после продаже на разборку, так что в питере у когото есть мотор м60б46 :)
    • Репутация +65/-18
    • Локация: Винница
    « Ответ #12 : 05 Мая 2011, 20:31:38 »
    Так всегда!
    • BMW 320i (Е30)
    saniok350
    « Ответ #13 : 13 Мая 2011, 22:40:09 »
    сегодня листал английский бмв журнал и наткнулся на статью про Е30-V8. всё там сделано как обычно кроме ГТЦ,судя по фоткам он установлен в непосредственной близости к педали,вакумный усилитель отсутствует. на фото праворульный автомобиль но думаю подобное решение применимо и к левому рулю.в оригинале,вне зависимости от раслоложения руля,ГТЦ расположен слева.
    сори,за качество фоток,телефоном фотографировал журнал.
    « Ответ #14 : 14 Мая 2011, 18:30:48 »
    там скорее все усиление тормозов происходит за счет гидраслики
    « Ответ #15 : 14 Мая 2011, 18:43:30 »
    да нет там усилителя тормозов ни какого вообще)))
    « Ответ #16 : 14 Мая 2011, 18:57:07 »
    тоже логично... нах на е30 с м60 тормоза...
    « Ответ #17 : 14 Мая 2011, 19:00:34 »
    просто в спорте и в суперкарах не используют усилители тормозов
    • Репутация +149/-47
    • Локация: МО г.Домодедово
    « Ответ #18 : 14 Мая 2011, 21:15:21 »
    А можно узнать от какой такой альпины такой м60 был?
    4.6 это н62,м62 были 3.5 и 4.4.
    е34 535 90года черная - продано.
    е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
    saniok350
    « Ответ #19 : 17 Мая 2011, 23:00:11 »
    вот что пишут в статье :
    тормозная система без усилителя,требует уникального подхода к педали,усилие велико на протяжении всего хода педали и нажимать надо как можно сильнее... но если нажать со всей силы тогда вы найдёте настоящие тормоза...
    про диаметр диаметр тормозных механизмов не сказано но на фотках видно что они здоровенные.
    ГУРа тоже нет.....
    • Репутация +29/-29
    « Ответ #20 : 17 Мая 2011, 23:17:57 »
    да откуда я знаю, я узнал что это альпина только после того как мне с разборки позвонил знакомый и сказал забрать деньги, потомучто мало дал за такую машину..:(
