Автор Тема: помогите купил е30 и не понимаю что с коробкой(((  (Прочитано 3923 раз)
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
  • Локация: спб купчино
« : 26 Мая 2009, 02:45:52 »
купил е30 320 и сначала не понимал ее разгон с перекрестка класику с трудом делал потом решил проверить и выеснилось что у меня передачи длинней чем у е36 320 в чем может быть проблема в редукторе или каробке и как это узнать??? подскажите пожалуйста!
связь 905 два два ноль 3835
Рекомендуем почитать по теме помогите купил е30 и не понимаю что с коробкой(((
« Ответ #1 : 26 Мая 2009, 10:05:14 »
на редукторе сзади передаточное число выбито
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 28 Мая 2009, 21:45:11 »
Да это не беда  простоу  1ой редуктор стоит с такой  придаткой  а  у этой с другой  вот в чём и разница, так что тут проблемы даже нету ни какой
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #3 : 28 Мая 2009, 23:30:26 »
скорее в редукторе, а может и что-то с мотором что не едет.
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #4 : 30 Мая 2009, 17:21:16 »
может сцепление таво, цю цю?? ???
  • Локация: Крым.Судак
« Ответ #5 : 30 Мая 2009, 18:27:18 »
У меня тоже самое,Уже 3 мотор стоит и таже проблема.Я то думал что у меня у одного так :)
  • Секс-РАЗВАЛЮХА,ёппт )))
  • Репутация +24/-7
  • Локация: НиНо
« Ответ #6 : 30 Мая 2009, 18:41:09 »
хмм...думаю м50 решит проблему )))имхо
А если нет,то смотри сцепление и редуктор
Езжу как в воскресной школе )))
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
« Ответ #7 : 31 Мая 2009, 19:07:05 »
м50 точно решит проблему))) со сцеплением все норм и тачка едет просто передачи длинные сегодня на эстокаду поеду и посмотрю что за редуктор
  • Репутация +25/-18
« Ответ #8 : 31 Мая 2009, 19:18:07 »
не факт что там табличка сохранилась
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #9 : 04 Июня 2009, 01:22:52 »
у меня такая же тема была, выяснилось что пока тазы разгоняются я с непривычки резину жег :)
по теме если передачи "длинее" чем у другой машины то это редуктор 2.93 стоит
если бы было проскальзывание сцепления то была бы вонь и тема бы называлась "обороты растут до небес а машина не разгоняется"
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #10 : 14 Июня 2009, 04:22:38 »
передаточное число в редукторе такое. у тебя медленный разгон но больше максимальная скорость.
