Автор Тема: Где находится реле бензонасоса  (Прочитано 12788 раз)
Антиген
« : 26 Мая 2009, 23:17:36 »
Я извиняюсь, может быть такая тема уже существует но нужной инфы я не нашел, вопрос вот в чем, имеется бмв е30 м40 88 г/в, бензонасос погружной, все уже облазил а реле бензонасоса найти не могу, под капотом смотрел  нет его там, знающие люди подскажите где находится всетаки это реле, заранее спс.
Рекомендуем почитать по теме Где находится реле бензонасоса
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
« Ответ #1 : 27 Мая 2009, 01:05:45 »
М40: на моторном щите (под ветровым стеклом) - большой пластиковый щиток, под ним, среди прочего, конструкция из трех реле:  белое - главное реле, оранжевое - бензонасос, оранжевое - подогрев лямбды. Колодка реле бензонасоса отличается от прочих наличием толстого зелено-фиолетового провода.
Антиген
« Ответ #2 : 27 Мая 2009, 09:23:58 »
Все, большое спс за оперативность.
« Ответ #3 : 27 Мая 2009, 09:54:39 »
вот когда на зелено-фиолетовый провод подать + то насос врубается.... благо акум рядом
Nik_S
« Ответ #4 : 01 Марта 2010, 07:47:38 »
подскажите, если + не идет на насос, то причина реле???????
« Ответ #5 : 01 Марта 2010, 09:07:07 »
а на управление реле всё идёт ?....
Nik_S
« Ответ #6 : 04 Марта 2010, 02:19:42 »
проблема решена,я думал что при включенном зажигании "+"должен идти на бензонасос,а оказалось что плюс идет только в том случае когда крутится коленвал, т.к. у меня мотроник,а началось с того что бензонасос отказался работать,ехал и не с того не с сего заглох, оказалось что один из двух контактов, которые из бака выходят,отпялся внутри пластмасски,а я думал что плюс не идет и все переворошил, не знав что на мотроне такая система.......вот.
