Автор Тема: резинка крышки люка, требуется помощь  (Прочитано 3668 раз)
Alfo280
« : 27 Мая 2009, 10:35:18 »
Подскажите, при покраске резинку сняли, и от времени она превратилась в труху.
есть ли заменители (кроме оригинала)?
и сколько там резинок, так как в экзисте их две, причем одна из них - двухсоставная.
какие варианты наколхозить, ато 6 тыс. выкидывать за резиночку как-то не хочется...
заранее благодарен.
Рекомендуем почитать по теме резинка крышки люка, требуется помощь
  • Нужна помощь в Челябинске
    Помогите найти где можно сделать качественно шатуны от двигателя М10. Пол года ищу, неужели в городе...
  • Москва Нужна помощь с проклятым л троником
    Идет 2 месяц по настройке свежесоьранного движка
    метки
    зазоры
    все на месте
    н...
  • нужна помощь
    парни приветствую,я из Воронежа проездом через вас,машина умерла е30 1987,Я с тремя детьми , нужна в...
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #1 : 27 Мая 2009, 10:41:07 »
У меня 2 резинки - одна спереди, а другая сзади крышки. Заменителей нет. Тоесть брать нужно или 2 половинки или 1 цельную - они друг друга заменяют. Соответственно стоить это удовольствие будет ~3000р.!
Alfo280
« Ответ #2 : 27 Мая 2009, 11:55:17 »
Виктор 1, подскажи, какую лучше брать, составную или единую, в смысле какую легче устанавливать? (чтобы ее не стянуло)
« Ответ #3 : 27 Мая 2009, 19:01:38 »
Ответил в личке.
« Ответ #4 : 27 Мая 2009, 21:29:11 »
Ответил в личке.
это почему? а нам?
Alfo280
« Ответ #5 : 28 Мая 2009, 10:27:44 »
отвечаю всем, себе заказалединую (большую), как получу, поставлю, расскажу. главное нашел как люк регулировать
Wild2
« Ответ #6 : 28 Мая 2009, 11:00:19 »
а где ты про люк нашел?
Alfo280
« Ответ #7 : 28 Мая 2009, 14:07:28 »
тут в некропостах ссылка была на буржуйский сайт. там ничего сложного, болты на салазках.
sp318
« Ответ #8 : 28 Мая 2009, 14:43:31 »
А по подробнее можно? сайт или что-нибудь? :-\
Alfo280
« Ответ #9 : 28 Мая 2009, 17:01:47 »
ппц, искал минут сорок, не нашел. в какой-то теме выкладывали... в общем открываешь люк в положение "форточки" и внимательно смотришь насалазки по правую и левую стороны. там сразу ясно становится. большедобавить нечего.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #10 : 28 Мая 2009, 17:02:37 »
вот: /go.php?l=aHR0cDovL2UzMC5ibXdkaXkuaW5mby9zdW5yb29mLWFkanVzdC9pbmRleC5odG1s
там хоть и по английски но из картинок всё понятно. крышка крепится шестью винтами с широкими головками. отпускаешь нужный и подгоняешь положение. потом затягиваешь и всё.
но это если надо совсем чуть чуть подогнать. если большой перекос или не доводит - надо сначала тросики подогнать. крутишь ручку редуктора до щелчка, снимаешь редуктор, выравниваешь люк руками, ставишь редуктор обратно.
« Ответ #11 : 28 Мая 2009, 18:00:17 »
А вот у меня щелчка нету. Это чем мне грозит?
Чтобы добравться до снять-поставить редуктор, кроме обивки переда потолка с солнечными козырьками надо что-то еще снимать?
« Ответ #12 : 28 Мая 2009, 18:08:10 »
У меня на электрике щелчков нету. А на ручке думаю просто неудобно будет, а так пофиг.
До редуктора можно добратся просто сняв потолочную панель.
Alfo280
« Ответ #13 : 28 Мая 2009, 19:30:57 »
потолочная панель эта та на которой БСК с механизмом люка или это кусок крыши самого люка?
« Ответ #14 : 29 Мая 2009, 10:53:34 »
Это чёрная с БСК.
« Ответ #15 : 01 Июня 2009, 14:36:15 »
Спасибо :)
