Автор Тема: нет плюса на габарите  (Прочитано 3456 раз)
  • Репутация +2292/-249
« : 28 Мая 2009, 02:24:45 »
Моргает чек - горит бск. Неисправность  ламп габарита - фактически все горит...
полез в проводку - оказываеться сзади  - левый  габарит запитан через перемычку с правого габарита!!
Осмотр косы проводки до того как она ныряет в ного водителя  внешних повреждений не выявил...
Подскажите откуда искать первичный плюс на задний левый габарит и весь его путь - буду прозваивать... - бск замучал...
И еще передние габариты бск не контролирует???
Рекомендуем почитать по теме нет плюса на габарите
« Ответ #1 : 28 Мая 2009, 10:59:08 »
В багажнике, за левой обивкой, около дырки для антенны живет блок контоля ламп. По-моему, провода к фонарям идут от него. Мне кажется, обрыв между ним и фонарем, либо проблема в разъеме, либо внутри этого блока что-нибудь случилось.
RUS32
« Ответ #2 : 28 Мая 2009, 11:01:01 »
так в том и фишка что провод на твой габарит должен идти от этого блока контроля ламп, а не перемычкой от левого. Оттого бск тебе ошибку и выдает.
« Ответ #3 : 28 Мая 2009, 14:08:49 »
Нет, не контролиурет.
Очевидно, перемычку сделали не от хорошей жизни, а по какой-то причине.
RUS32
« Ответ #4 : 28 Мая 2009, 14:19:57 »
Блок контролирует наличие потребления тока. Ну на крайняк может в блоке в этом или ножка разьема отвалилась или дорожка погорела какая нить.
« Ответ #5 : 28 Мая 2009, 22:49:46 »
Блок бск подкидывал заведомо рабочий
подкиньте пожалуйста кто нибуть распиновку бск - с подписью от куда должет выходить плюс на задний левый габарит
Сообщение склеено: 28 Мая 2009, 22:52:51
сделана по причине отсутствия плюса на левом габарите
« Последнее редактирование: 28 Мая 2009, 22:52:51 от arsenidriver
« Ответ #6 : 29 Мая 2009, 02:18:14 »
Блок БСК (в потолке) или LKM (в багажнике слева) ?
« Ответ #7 : 29 Мая 2009, 02:31:06 »
« Ответ #8 : 29 Мая 2009, 11:00:23 »
На сайте схемы есть - там есть и схема БСК.
« Ответ #9 : 29 Мая 2009, 14:32:45 »
А на разъеме LKM-а есть плюс на том проводе, который идет на левый габарит? (провод проще всего определить по цвету)
« Ответ #10 : 31 Мая 2009, 22:30:59 »
Короче поступил дешево и сердито
Так как напруга на габариты не большая, я просто поставил перемычку прям перед самым входом в бск, а не после как было до этого -  теперь меня не донимает красная лампочка))
И еще вопросик  - у кого стоит ксенон бск реагирует как ??
« Ответ #11 : 31 Мая 2009, 23:17:09 »
стремается сильно...
по сабжу тебе надо было погасить лампу на бск или восстановить корректность контроля? в первом случае просто обрубил бы провод от чек реле до бск и ппц.
« Ответ #12 : 01 Июня 2009, 02:04:01 »
как понять стремаеться сильно? - конкретнее
Мне нужно было что бы работало  - даже проверил - при включенных габаритах, вынул лапочку - бск сработал - пока мозг не сношает ;D
« Последнее редактирование: 01 Июня 2009, 02:06:39 от arsenidriver
