Автор Тема: Не поступает питание на бензонасос  (Прочитано 1803 раз)
Антиген
« : 28 Мая 2009, 09:22:37 »
В чем  могут быть причины данной неполадки? бмв е30 м40 1,8.
Рекомендуем почитать по теме Не поступает питание на бензонасос
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • бензонасос
    Здравствуйте
    Помогите пожалуйста после снятия бензобака и установки его на место перестал работ...
  • Нижний Новгород Какой бензонасос поставить на m40b18?
    Всем привет! Какой бензонасос поставить на m40b18? 89 год это же 2 переход и там только один погружн...
  • Москва, новый бензонасос и расход
    Всем привет! Заменил бензонасос - был Denso, поставил Airtex E3240. При замене поставили старое рез....
« Ответ #1 : 28 Мая 2009, 10:01:46 »
клапан ХХ гудит ?... может быть причина в том что от стартера отвалилась 2-я клемма.... или нету плюса на мозг, или реле сгорело, или провод перебит....
опиши нормально как выяснил, что делали, и что ещё не работает ? и не работает ли что-то еЩё ?
« Ответ #2 : 28 Мая 2009, 10:50:13 »
а искра есть?
« Ответ #3 : 29 Мая 2009, 01:11:52 »
Сигналка на машине есть?
Антиген
« Ответ #4 : 29 Мая 2009, 09:44:26 »
Симптомы значит такие, машина то заводится то не заводится, когда не заводится тупо крутит стартер и даже не схватывает, выкрутил свечки, а они сухие. Иногда заводится, некоторое время работает нормально но когда машина прогревается до определенной температуры резко глохнет как будто бы просто выключаеш замок зажигания т.е. без всяких тараканов. После этого машина может завестись, а может нет. Также авот такой вот интересный момент, с утра приедеш на работу вроде все норм, в обед садишся в машину а она опять не заводится, крутиш крутиш стартер не чего не происходит, плюнеш уйдеш, через пару часов придеш, а она заводится, так что вот такой вот геморой.
« Ответ #5 : 29 Мая 2009, 14:26:48 »
СПРАШИВАЮ ЕЩЕ РАЗ:: КОГДА НЕ ЗАВОДИТСЯ, ИСКРА ПРИ ЭТОМ ЕСТЬ?
Антиген
« Ответ #6 : 29 Мая 2009, 14:42:47 »
искра есть
