Автор Тема: Не пашет БСК Поворотники Часы  (Прочитано 3292 раз)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« : 28 Мая 2009, 16:03:03 »
Такая ситуация, ехал домой, при включение правого повортника появилось странное жужжание из рулевой колонки (ну из самого механизма включения поворотников) при этом не работал правый поворотник, при включении левого всё было норм, через пять минут всё заработало, я расслабился....а ещё минут через пять поворотники отказались включаться легким движением левой руки, погасли часы (причём не совсем погасли а так тускло тускло работают) перестал включаться СБК при нажатии на тест кнопку, при этом аварийка  пашет.... в чём косяк, провод перебило чтоли ? Только как эти три дейвайса связаны то ?
Рекомендуем почитать по теме Не пашет БСК Поворотники Часы
« Ответ #1 : 28 Мая 2009, 17:57:40 »
Предохранители целы?
Масса под рулевой колонкой не отвалилась?
« Ответ #2 : 28 Мая 2009, 18:09:33 »
предохранители сразу проверил, все целы (забыл напсиать)
масса под рулевой поподробней где она там и куда, не в курсе просто, щас проверю вечером
« Ответ #3 : 28 Мая 2009, 18:20:02 »
hidrolit
« Ответ #4 : 28 Мая 2009, 19:51:12 »
сними шубу с рулевой колонки, там к рулевой на пластиковом зажиме прицеплена рэлюха, проверь провода и соединения, и масса там же - ниже прикручена - коричневый провод.
« Ответ #5 : 28 Мая 2009, 21:55:39 »
масса на месте
проверил все предохранители под кожухом тоже нормальные
снял с колонки пластик посмотрел сгоревших проводов и всякого такого криминала нет, к релюхе все провода нормально крепяться..... мб релюха какая ?
« Ответ #6 : 29 Мая 2009, 02:23:35 »
Надо идти по проводам от часов, чтя схему, и искать обрыв. И проверь наличие массы на бск и на часах.
Еще довольно часто бывает поломка внутри блока предохранителей, но лично мне туда стремно лезть :)
« Ответ #7 : 29 Мая 2009, 13:10:24 »
Тоетсь отдам машинку человеку пусть он сам с енй и ипёться ;) спасибо за помощь!
« Ответ #8 : 29 Мая 2009, 14:31:29 »
Офигенное решение.
Надо взять на вооружение.
"У меня машина не заводится!!" - "Отдай машину человеку, пусть он сам с ней и мучается!"
« Ответ #9 : 02 Июня 2009, 17:57:02 »
Офигенное решение.
я не спец в электрике, мягко говоря, а есть чел который спец и не много берёт так что проще туда.... а то достало без поворотников ездить, люди меня не понимают :) :) :)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #10 : 03 Июня 2009, 09:46:48 »
Может коротит об телевизор провод поворотника... в соседней теме я писал, было такое и проявлялось по-разному. сначала один поворотник отказал, потом второй, потом поочереди. Аварийка работала около минуты, потом сдыхала. когда вынул реле, обнаружил оплавленный корпус этого реле. замена реле не помогла, после чего я нашёл, что провода передних поворотников перетёрлись об телевизор и коротили на массу. Но из-за сильного окисла коротили не сильно. Наблюдалось жужжание!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #11 : 04 Июня 2009, 01:25:14 »
у меня жужжит когда  еле-еле переключатель отклонить))
а тебе, Сань, надо мне колы купить и завтра приехать в гараж в любое время дня и ночи)))
« Ответ #12 : 05 Июня 2009, 19:38:47 »
короче нашёл перетёртый провод повторителя поворотника который прислонялся к крыло... щас пойду поменяю релюху которая под рулём если не поможет буду так ездить достало ковыряться :)
« Ответ #13 : 08 Июня 2009, 02:18:47 »
замена рэле под рулём не помогло...
