Автор Тема: маслянный насос на м20 от м21  (Прочитано 2442 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« : 29 Мая 2009, 11:12:16 »
Тут тема такая прошла что от дизеля если масл.насос на м20 поставить то давление масла увеличится .. он тип мощьнее и больше качает. Кто что знает на эту тему ? Не могу чего то в книжках найти данные по насосам  :-\
Забугорные вроде как ставят  ::)
e39
Рекомендуем почитать по теме маслянный насос на м20 от м21
  • Репутация +2/-21
« Ответ #1 : 29 Мая 2009, 11:16:42 »
Очень интересно  :-\
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #2 : 29 Мая 2009, 22:41:03 »
ставил ,через 10 минут или километров 10 в независимости от оборотов загораетя лампа низкого уровня масла,при том что уровень изначально по верхней метке.
При работе такого насоса на бензиновом,он перекачивает наверх быстрей ,чем успевает стечь масло вниз.
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #3 : 30 Мая 2009, 18:38:33 »
можно вместе с установкой мощного насоса перейти на энергосберегающее маловязкое масло (0-30) как сделано на современных моторах...
  • Репутация +2/-21
« Ответ #4 : 30 Мая 2009, 20:03:22 »
А ты какой  ставил?
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #5 : 30 Мая 2009, 22:16:28 »
с м21,можно и на масло перейти 0-30,нивапрос.вопрос в другом будет ли успевать сливаться масло по конструктиву м20?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #6 : 31 Мая 2009, 09:39:34 »
скорость протекания жидкости через отверстие обратно пропорционально ее вязкости, думаю будет успевать - дополнительный эффект улучшение отвода тепла маслом от деталей.
