Автор Тема: BMW E30 320i (M20B23 Jetronik =>> M50B32TU Multi-throttle) Восстановление ведра  (Прочитано 162483 раз)
  • Репутация +81/-67
« Ответ #200 : 04 Февраля 2014, 18:29:02 »
у меня щас и выбора другого нет... )))))))))))
ПыСы. Илюх, я сёня брал рабочий дизельный пежо - валит суко )))) тока не поворачивает нихера и на скорости этот гавна кусок болтает я манал!!! ))))))))))
Зато когда мотает можно в занос нормально пойти ;)))))
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 320i (M20B23 Jetronik =>> M50B32TU Multi-throttle) Восстановление ведра
  • Репутация +481/-159
« Ответ #201 : 04 Февраля 2014, 18:53:30 »
Главное потом из заноса выйти))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #202 : 04 Февраля 2014, 19:38:59 »
на пыхо нивазможна. И ваапще я низнаю как дизильный а бензин 307 вапще ниедит. Никуда, никак, никагда
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #203 : 04 Февраля 2014, 20:09:49 »
кули толку, привод то передний... )))))))
на это Димаас ответил - этанивазможна!!!!
ПыСы. Данный пежо - партнёр ("каблук") )))))))))))))))) На нём всё ссыкатно: поворачивает (если можно так сказать) он херово, тормозит (замедляется) не плохо, но информативности НОЛЬ (тормоза работают по принципу вкл\выкл), на трассе болтанка (хз из-за аэродинамики, лёгкой жопы, задней балки, или всё вместе взятое...), адский затуп при езде "с холостых", НО с полутора тысяч реально неплохо ускоряется (для такого говна) ))))))))))))
« Ответ #204 : 04 Февраля 2014, 21:15:25 »
Адовый аппарат карочи.)))))
  • Репутация +81/-67
« Ответ #205 : 05 Февраля 2014, 02:13:34 »
И всё же пЫжо ацкая гонка! Зато не скучно передвигаца, каждый километр это + год жизни!))))))
« Ответ #206 : 05 Февраля 2014, 05:53:23 »
одно не ловкое движение и...
  • Репутация +64/-12
« Ответ #207 : 05 Февраля 2014, 07:46:53 »
Перечитал всю темку зачет молодец знакомо больные места тоже через это прошел хорошая машинка получится  ink
« Ответ #208 : 05 Февраля 2014, 09:04:34 »
спасибо за поддержку, будем стараться )))
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #209 : 07 Февраля 2014, 01:59:05 »
летам двитыщичытырнацатавагода мы паедим бараздить с деманам прасторы мацквы на сваих ахринитильных езо, йоптадь! !!!! !!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111111111111111111111111111111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вот так вод! !!!
« Ответ #210 : 07 Февраля 2014, 09:13:37 »
вот так вод! !!!
уахахахахахаааа )))))))))))
+многа ))))))))))))))
ПыСы. Токаязатабойнеуспеюсасваиммапеднымэмписят...  :(
  • Репутация +81/-67
« Ответ #211 : 07 Февраля 2014, 10:24:11 »
вот так вод! !!!
Псих!))))))))))))))))))
« Ответ #212 : 07 Февраля 2014, 11:42:35 »
чаво эта? ))
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #213 : 07 Февраля 2014, 12:28:55 »
успеиш. учитывая то, што ана стаид уже скора каг два года будид вапще биспалезным барахлом. даже тармаза пахерили рашевские)
« Ответ #214 : 07 Февраля 2014, 13:14:29 »
утибятурба...
ПыСы
ппц, от 540 тормоза просрали???
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2014, 15:59:07 от -DEMON-
  • Репутация +81/-67
« Ответ #215 : 07 Февраля 2014, 19:09:59 »
чаво эта? ))
Вот как то так)))))
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #216 : 09 Февраля 2014, 03:17:13 »
да, просрали...или спистел кто-то
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #217 : 10 Февраля 2014, 13:59:37 »
Ну таг нада им дать сильнава женскава палавога органа, что б нашли или бабло вернуле
« Ответ #218 : 18 Февраля 2014, 09:20:29 »
Какая та беда с турингом началась.
Короче где то месяц назад, периодически, двигатель не откликался на нажатие педали акселератора, обороты падали на 300-400, и бывало даже глохла тача. Потом просералась и всё пучком. Снял сидуху, слышу насос работает громковато (решил что он "наелся"), плюс ко всему совпадало что когда были такие глюки, то он вообще почти не шумел. Купил первый попавшийся (не помню какой, может китай, я хз), поменял его и все проблемы улетучились. Мало того тачан поехал на порядок лучше. Даже немного пробуксовывает иногда, когда на кикдауне на вторую переключается. Прошёл где-то месяц и ситуация вчера опять повторилась! Что может быть? Брак насоса? Или ещё что? Расходомер например...? Топливный фильтр...
  • Репутация +81/-67
« Ответ #219 : 18 Февраля 2014, 10:40:16 »
Если такие же симптомы, то скорее всего опять же насос.Попробуй почистить сеточку на насосе и поменять фильтр.Когда снимешь насос не забудь с переноской посмотреть в бак, там могло г.... много скопиться.Заправляешся на одной и той же заправке?Попробу сменить заправку, но прежний бензин надо изкатать.А насос проверить на давление.Покупал китайский бензонасос, через пару месяцев сдох...
« Ответ #220 : 18 Февраля 2014, 11:14:56 »
сетка на насосе была девственно чистой ещё в прошлую замену, фильтр тоже не исключаю (хоть и пробег у него совсем не большой), заправляюсь уже пару лет только на Газпроме у дома. бак внутри чистый, но в "ванночке" насоса было небольшое количество очень мелкой металлической стружки. Давление насоса пока проверить нет возможности (манометра нет). А вот, то что китай сдох через пару месяцев - огорчает. Илюх, у тебя он погружной был?
  • Репутация +81/-67
« Ответ #221 : 18 Февраля 2014, 19:54:45 »
Погружной.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #222 : 18 Февраля 2014, 20:14:50 »
захондрил как-то насос. купил китайца. отработал две недели и склеил ласты.(( снял с него фильтрующую сетку, заколхозил на тот, что был присмерти. работает посей день.)))) года четыре уже прошло.
вывод: сеточки у китайцев - хорошие.)))
  • Репутация +81/-67
« Ответ #223 : 18 Февраля 2014, 21:44:48 »
Не пропускают))))
« Ответ #224 : 19 Февраля 2014, 11:01:42 »
спасибо мужики. ясно. буду искать нормальный, а не китай ))
