Автор Тема: М40 1.8 vc Civic 5D 1.8 140 л.с. помогите достойно проиграть  (Прочитано 18205 раз)
  • Репутация +23/-2
« Ответ #75 : 04 Июня 2009, 16:47:13 »
заезд планируется на 12-13 июня
Сообщение склеено: 04 Июня 2009, 16:54:15
1. колеса перекачать. факт. передние даже можно чуть больше накачать. Сама по себе резина тоже должна быть хорошей, с низким сопротивлением качению типа континенталь экоконтакт или мишлен энерджи. Резину поуже. радиус поменьше. весом полегче
как раз мишлен енерджи стоит 185/65 Р14
2. бензин 95 и полдня покататься. заранее лучше попробовать бензин разных фирм, потому что едет по разному.
зальем
3. уменьши схождение передних колес.
не буду делать
4. сменить масла в моторе, редукторе и коробке на более жидкие.  После замены масла в коробке нексия вместо паспортных 175 поехала 190 и еще запас был, т.е выбег увеличился.
уже заменил, раньше был мобтил 5-50 сейчас шел хеликс ультра 5-40
5. свечи должны быть в порядке. зазор между электродами выставить чуть больше, чем положено.
проверим
6. хлам выбросить. можно шумоизоляцию снять. друг не догадается.
без проблемс
7. стартовать на 5000 тысячах смысла нет. надо тренироваться. букс должен быть но небольшой, насколько буксует еще и от резины зависит. бриджстоун адреналин например тяжело сорвать в букс на старте.
потренируемся
8.крутить почти до отсечки, не упираться в нее, иначе потеряешь время.
не проблема
9. вискомуфту на период гонки снять обязательно. закипеть с одного заезда мотор никак не успеет.
стоит ли?
10. организуй подачу холодного воздуха на впуск. и желательно трубками с минимальными загибами.
есть варинаты как это сделать?
на 402 метра. обычно четвертая передача редко нужна. крути третью до упора.( предварительно проверить)
и я думаю шансы есть в любом случае.
за полчаса до старта 2 таблетки валерианки, чтобы не волноваться.
думаю справлюсь с волнением
перед стартом деморализуй соперника, скажи ему что "лучше дочь проститутка, чем японец в гараже". или еще чего-нить.
надо че нибудь другое придумать )))
« Последнее редактирование: 04 Июня 2009, 16:54:15 от Jordan
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме М40 1.8 vc Civic 5D 1.8 140 л.с. помогите достойно проиграть
  • Репутация +265/-112
  • Локация: Юбилейный МО
« Ответ #76 : 04 Июня 2009, 21:01:18 »
Удачи Алонсе!
  • Репутация +53/-17
« Ответ #77 : 05 Июня 2009, 10:21:59 »
9. вискомуфта да стоит. Она довольна инерционна и чуть душит двигатель не давая ему раскрутиться быстрее.
Можно аккумулятор временно маленький поставить. чтобы меньше веса было.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
iklut
« Ответ #78 : 05 Июня 2009, 14:13:17 »
Мля ну вы тут коры мочите, мож ему еще турбину в жопу воткнуть и крылья приделать? тады точно не то, что уедет, а улетит нах... от него
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #79 : 05 Июня 2009, 17:49:17 »
цыц нах,тут взрослые дядьки решают проблему
  • Репутация +13/-8
« Ответ #80 : 06 Июня 2009, 19:51:08 »
есть вариант снять дальнюю фару и сделать что нить типа воронки чтобы воздух туда напрямую попадал и максимально много - это может и дать тебе что нибудь на 2-3 передаче.
кому ей?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #81 : 07 Июня 2009, 00:04:33 »
тебе был бы смысл вкинуть голову и иже следующее от М42 ))) но времени не хватит и муторно )
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #82 : 07 Июня 2009, 00:40:59 »
хрен ты так просто голову кинеш , там + проводка , +переделывать ГРМ на цепь , поддон , колектора... да чё там тока не делать.
« Ответ #83 : 07 Июня 2009, 00:56:01 »
голову +коллектора + цепь я имел в виду. ну и проводка ессно
Сообщение склеено: 07 Июня 2009, 00:57:32
хз так то - найти донора с М42 , загнать в гараж , бокс , поковыряться свапнуть всё с М42 и готово )
« Последнее редактирование: 07 Июня 2009, 00:57:32 от UnXpected
  • Локация: Пермь
« Ответ #84 : 07 Июня 2009, 00:59:48 »
ну да , фигня то какая , найти донора с М42  :)
или можно ещё с 43 или 44  ;D
« Ответ #85 : 07 Июня 2009, 01:01:52 »
не... живое авто. шоб на время тока махнуть чисто чтоб авторитет не упал в глазах человека )
Сообщение склеено: 07 Июня 2009, 01:02:06
так то донора анреал найти )) я в курсе )
  • Локация: Пермь
« Ответ #86 : 07 Июня 2009, 01:12:36 »
мечта моего будущего :-[
« Ответ #87 : 07 Июня 2009, 01:30:51 »
аналогично ))))) мож поискать альернативу ? откуда достать ? ток без приколов ))
  • Локация: Пермь
« Ответ #88 : 07 Июня 2009, 02:02:16 »
разбитая е36
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #89 : 07 Июня 2009, 04:05:53 »
мишлен энержи - ГАВНО!!!
iklut
« Ответ #90 : 07 Июня 2009, 13:09:13 »
Взрослые???????????????????????? Где такие?????
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #91 : 07 Июня 2009, 13:27:53 »
вчера заезжал на своей 318 м40 с 520 м50 ванос...приехали капот в капот
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« Ответ #92 : 08 Июня 2009, 09:41:04 »
мой друг на 520 с М50 гонялся с таким цивиком 5Д, машины едут одинаково! только учитывая что бэхе 17 лет а хонде год)))))
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #93 : 08 Июня 2009, 12:28:48 »
значит я с сивкой буду вровень идти))
« Ответ #94 : 09 Июня 2009, 01:03:40 »
постарайся)
  • Репутация +23/-2
« Ответ #95 : 09 Июня 2009, 08:50:23 »
созванился с владельцем цивика. походу заезд отменяется, признает поражение не выезжая. а я так настраивался :(
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #96 : 09 Июня 2009, 08:54:21 »
.... признает поражение не выезжая. ...
это что ты ему сказал что он сдал? ))))))))
  • Репутация +53/-17
« Ответ #97 : 09 Июня 2009, 09:31:42 »
надо же ))))), обалдеть просто. может он тоже где-нибудь на форуме сидел, совещался ))))))
shlem
« Ответ #98 : 09 Июня 2009, 10:16:01 »
Это как то не серьезно! Сам по пьяной лавочке разводит на заезды...понты кидает! А тут значит протрезвел и понял, что проиграет??
Надо стартовать! Тут столько советов дали...форум не спал...думали....чтоб такое....да чтоб машина то поехала! Ну как так а??
« Ответ #99 : 09 Июня 2009, 11:24:45 »
Жесть.... Даже обидно, не узнаем результатов этого эпохального заезда...
