Автор Тема: Распиновка переключателя дворников.  (Прочитано 6926 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« : 02 Июня 2009, 15:54:22 »
Подскажите, плз, вдруг кто знает... Проблема в том, что я поставил систему омывателя/очистителя фар и не могу подсоединить провода от реле к подрулевому переключателю. Там два новых провода идут - TS и PS.  Серокоричневый и Синекоричневый. я так подозреваю, что оба они "-", вот только на переключателе не подписаны контакты. свободных там два контакта(они же заклёпки) но работает только с одним. Т.е. один - очиститель, второй омыватель и если их подключить двоём, то омыватели и очистители работают постоянно и выключаются только через ключ. Переключатели разные, для авто с усиленным омыванием и без. Просто, я думал, что разница заключается только в распайке проводов...
Если кто может, сфоткайте контакты , плз, на некоторых Иксах эта функция есть, только нужен комплект дооснащения. Сфоткайте подрулевой переключатель со всеми проводами, подключенными к нему, плз.  :-[ :'(
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Распиновка переключателя дворников.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 02 Июня 2009, 16:21:12 »
А подрулевой переключатель к этой системе у тебя??? Переключатель(его колодка) должен быть с 6-ю проводками. Также нужно заменить реле которое стоит в блоке предохранителей(отличие: выводы "TS" и "PS").
  А вообще отпиши что у тебя есть из этой системы.
« Ответ #2 : 02 Июня 2009, 17:19:49 »
есть всё, кроме переключателя... Реле само собой есть... проводку тянул сам, как и остальную, т.к. машина изначально совсем голая была. Проводка вся оригинал.
есть:
моторы, форсунки, шланги, регуляторы давления, реле, блок управления, бачок, насосы, проводка до подрулевого переключателя.
На переключателе же нет разъёмов, там припаяны провода к заклёпкам. есть две свободные, но на них глючно работает как-то...  мне нужно узнать, где на переключателе TS, а где PS... И ещё, как реализовано подключение трубок интенсивного омывания лобового стекла? Дополнительным насосом из маленького бачка? И ещё, на косе к насосам есть разъём белого цвета, это к обогреву форсунок, я так понял?
Сообщение склеено: 02 Июня 2009, 17:55:34
Вопрос актуален как к людям, которые разбираются в этой опции, так и к разборщикам! в 323/325 должны быть эти дооснащения в штате! сфоткайте переключатель дворников с 6-тью проводами, плизззз...
« Последнее редактирование: 02 Июня 2009, 17:55:34 от Angel
  • Репутация +30/-21
« Ответ #3 : 02 Июня 2009, 22:37:14 »
Переключатель представляет собой точно такую конструкцию как и с вариантом когда установлен  БК.... т.е. есть нажатие с торца этого переключателя. Если на неё нажать без включения габаритов или ближнего света,то сработает интенсив(одно нажатие пориция шампуня на стекло и его очистка).Если с габаритом или светом, то тоже самое + очистка фар ...
   Немного покумекав мы с товарищем собрали все довольно быстро.
А чем тебя не устраивает схема которая лежит на сайте??? Мы по ней делали....и по мануалу отличий вроде не было.
Покупаешь две детальки под номером 19
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvMi1kb29ycy9FdXJvcGUvMzE2LU0xMC9MSEQvTS8xOTg3L2p1bmUvYnJvd3NlL3ZlaGljbGVfZWxlY3RyaWNhbF9zeXN0ZW0vc2luZ2xlX3BhcnRzX2Zvcl9oZWFkX2xhbXBfY2xlYW5pbmctMi8=
...и одну детальку под номером 15
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvMi1kb29ycy9FdXJvcGUvMzE2LU0xMC9MSEQvTS8xOTg3L2p1bmUvYnJvd3NlL3ZlaGljbGVfZWxlY3RyaWNhbF9zeXN0ZW0vc2luZ2xlX3BhcnRzX2Zvcl93aW5kc2hpZWxkX2NsZWFuaW5nLw==
....а дальше дело техники...
   Фото этой все лабуды могу сделать...но ближе к выходным, а фото переключателя...это руль снимать придется...не знаю (без обид).
 Покажи его на схеме которая на сайте.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2009, 22:43:07 от Ozzy316
« Ответ #4 : 03 Июня 2009, 09:31:52 »
на схеме с сайта его нет. И данные схемы не панацея, там некоторых вещей нет. Белый разъём запараллелен с моторо омывания стекла. У Виктора1 вчера посмотрели, есть такой же разъём и часть проводки на очистители фар.
Я тоже всё делаю по схеме с сайта, восновном, про ТС и ПС я имел ввиду, что на переключатели контакты пронумерованы, но не подписаны.
Из всего вышесказанного, я понял, что переключатели координально разные. дело не только в распайке проводов, но и в функциональных возможностях данного переключателя.
Спасибо за помощь, буду искать переключатель с контактами TS и PS....!
« Ответ #5 : 05 Июня 2009, 10:22:53 »
Кто-нибудь может сфоткать одну блок фару со щётками - очень нужно знать расположение ограничителей, т.к. кольца у меня обычные, а органичители в рассыпную и не все...
  • Репутация +30/-21
« Ответ #6 : 06 Июня 2009, 23:18:22 »
   Где-то так...только это ещё я не до конца их выставил..
