Автор Тема: 320i 24v туринг N2O  (Прочитано 30808 раз)
N2O
« Ответ #300 : 07 Ноября 2010, 18:50:45 »
Моторчик который был изначально переехал в Питер ))) автору респект за работу ) и за помощь в приобретении движка
Рекомендуем почитать по теме 320i 24v туринг N2O
N2O
« Ответ #301 : 02 Марта 2011, 00:04:55 »
Скорей бы весна :(
  • Репутация +927/-379
« Ответ #302 : 02 Марта 2011, 13:27:29 »
наверно моторчик не v24 а 24v ?? а то как то многовато горшков для такой машинки )))
N2O
« Ответ #303 : 02 Марта 2011, 13:59:05 »
12 еще в багажнике))))
Как служба???
« Ответ #304 : 18 Марта 2011, 22:50:54 »
служба идёт, запарила уже, но конец близок. слава богу )
Властелин колец
« Ответ #305 : 31 Марта 2011, 14:37:25 »
It is live!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
N2O
« Ответ #306 : 03 Апреля 2011, 22:20:42 »
Все проблемы решили, осталось выпуск сварить)))))
N2O
« Ответ #307 : 04 Апреля 2011, 21:57:09 »
Сегодня была первая поездка. Закончилась срезанными болтами эластичной муфты кардана)))))
Властелин колец
« Ответ #308 : 04 Апреля 2011, 22:07:50 »
пессссстаааааааааааааа!!!!!
N2O
« Ответ #309 : 04 Апреля 2011, 23:06:17 »
Чуть поменьше)))))
N2O
« Ответ #310 : 07 Апреля 2011, 20:23:16 »
В общем вскрытие показало, что коробка и эластичка под замену))))
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Королёв-Житомир
« Ответ #311 : 08 Апреля 2011, 10:30:32 »
что стало причиной? коробки очень живучие
  • E30 325 touring белый. Самая любимая машина.
BMW E-30. 316i M40(Продана) BMW E-34. 525 M20(Продана) E30 Touring 325 M20(отреставрирована...катаемся)
N2O
« Ответ #312 : 08 Апреля 2011, 16:34:37 »
Причиной стали 2 дефектных болта, сорвав которые кардан на 3тьем болте обвернуло и согнуло хвостовик коробки.
Машинка снова на ходу!!!! Коробку поменял, эластичка новая
uchihasasuke_91
« Ответ #313 : 08 Апреля 2011, 17:49:09 »
Поздравляю..
М50 Тема ^-^
дак это не м50 а м52....
N2O
« Ответ #314 : 08 Апреля 2011, 19:30:27 »
где м52?
uchihasasuke_91
« Ответ #315 : 08 Апреля 2011, 19:38:28 »
Если в кратце, то свапнул м50, повторно перетрес заднюю подвеску (заменил кривую балку).
Процесс особо не фоткал, нового ничего не найдете, все делалось по уже проверенным методам. В виду полного отсуствия времени и запчастей, процесс затянулся на 3 месяца, 1.5 из которых заводил мотор. Схемы которые на форуме не подошли, + еще подгорела проводка. Все дружно ломали голову, как может не завестись м50))))))), который подключен как делалось тысячу раз. В один из прозвонов проводки, ни с того ни с сего сгорел провод  :(. Мысленно похоронив мозги, заменил провод, мотор частично ожил, но не заводился (небыло сигнала на бензонасос). Потом мотор был подключен по другой схеме (спасибо Диме LSD), но не заводился, и признаков жизни не подавал. Окончательно похоронив мозги, уже собрался ехать за новыми мозгами, позвонил Диме, он сказал, раз им конец, открой крышку и прозвони дорожку, на которой провод сгорел. Снимаю крышку, включаю зажигание и ................ завожу мотор:). После 15 минутного прыганья по гаражу от радости, пришло понимание причины моего месячного гемора с заводкой. Причина оказалась проста до безобразия, крышкка блока управления была вмята, и коротила между собой контакты. )))))
   Осталось сделать следующее: сварить выпуск (2х50-2хпламегасителя-банка 2в1 (будем скромные 1.6:))). Привести проводку в порядок. И решить проблему с неустойчивой работой мотора (поработал 10минут на холостых, ровно, без проблем) а потом стал троить, плавать и т.д. Грешу на топливную систему, буду смотреть что к чему.)
Завтра-послезавтра переедем на постоянное место прописки на зимовку. Где уже не спеша буду доводить до ума.
Отдельное спасибо всем кто помогал и поддерживал, кто словом а кто и делом:
Паше Gladiatorу, Диме LSD, Вадиму ANTIBUMERU, Леше (не с клуба, но тоже большой ценитель е30).
uchihasasuke_91
« Ответ #316 : 08 Апреля 2011, 19:38:50 »
там где этот пост если судить по фото...
N2O
« Ответ #317 : 08 Апреля 2011, 19:50:28 »
Вот м52
uchihasasuke_91
« Ответ #318 : 08 Апреля 2011, 20:18:42 »
ну там на фотках точ в точ
N2O
« Ответ #319 : 10 Апреля 2011, 16:30:12 »
Сварен выпуск: 2х50 + 2 пламегасителя + резонатор 2на2 + глушитель 2 в1, получилось очень тихо и хорошо!
« Ответ #320 : 11 Апреля 2011, 13:34:11 »
Интересно фотки посмореть!
Думаю себе тоже сделать!
N2O
« Ответ #321 : 11 Апреля 2011, 13:49:22 »
Сделаю на днях, фотик сел.
« Ответ #322 : 11 Апреля 2011, 14:11:08 »
не путай м50 ТУ и м52 )))))
« Ответ #323 : 11 Апреля 2011, 14:11:31 »
дабл ванос сбил с толку наверно ))))
Властелин колец
« Ответ #324 : 11 Апреля 2011, 16:08:58 »
тут 1 ванос на впуске...
