Автор Тема: Как подключить противотуманнки первый переход!  (Прочитано 1384 раз)
  • Репутация +17/-10
  • Локация: москва
« : 02 Июня 2009, 20:56:27 »
Вопрос состоит в следующем! Сегодня поставил двойную кнопку реле передних противотуманок. К двойной кнопке подходит 4 провода. При включении туманок на панели приборов зогораются соответствующие индикаторы (передние и задние противотуманки ). Реле в блоке предохранителей щёлкают. Из блока предохранителей выходит пучок проводов в этом пучке я так понимаю и должны быть провода на туманки! Кто знает кокого они должны быть цвета? И могут ли они там вообще отсутствовать? И если они отсутствуют каким образом их можно проложить? И как вообще должны выглядеть разъёмы противотуманок есть ли у кого фотки подкапотного пространства?
Заранее всем благодарен ! ink
  • BMW E30 318iS M42B18 Sedan 1985-разобрал, распилил-жалко!
Рекомендуем почитать по теме Как подключить противотуманнки первый переход!
« Ответ #1 : 02 Июня 2009, 21:48:36 »
разьемы противотуманок должны болтаться рядом с поворотниками под капотом...если их не обрезали...
bik-top
« Ответ #2 : 03 Июня 2009, 11:33:52 »
+1 ищи сначала эти разъемы в районе передка, фар, поворотников (как по мне они напоминают гильзы длиной около 4см и 1.5см диаметром)
  • Репутация +17/-10
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 04 Июня 2009, 17:28:03 »
bik-top
Спасибо ! Нашёл оказывается проводка была !
