Автор Тема: При нажатии на педаль тормоза шипение.  (Прочитано 5987 раз)
« : 03 Июня 2009, 12:30:55 »
В общем если нажать на педаль тормоза слышно шипение, примерно из-под торпеды. ГТЦ умирает?
Машина Х второго перехода, вакуумник двойной, ГТЦ уникальный, АБС стоит.
Рекомендуем почитать по теме При нажатии на педаль тормоза шипение.
« Ответ #1 : 03 Июня 2009, 12:48:49 »
Когда слышно шипение? Если на выключенном движке, то это нормальная работа вакуумника!
« Ответ #2 : 03 Июня 2009, 14:22:50 »
Ну на выключенном точно слышно, ибо мотор не шумит.... Это точно нормально? :) :) :)
Просто показалось, что и при заведенном такая же байда.... Че может быть если и на заведенном?
« Ответ #3 : 03 Июня 2009, 19:26:04 »
При нажатии на педаль в вакуумник засасывается воздух из салона. Вообще, там вроде должен быть фильтрик под резинкой, можно попробовать его попылесосить или поменять, но я его видел только на картинках - судя по всему, никто этим не парится.
Если с выключенным двигателем несколько раз нажать тормоз, пока педаль не задубеет, потом нажать и удерживать педаль и запустить двигатель. Если при старте двигателя педаль "провалится" - значит, вакуумник работает.
« Ответ #4 : 03 Июня 2009, 19:40:52 »
Ну вакуумник работает, я и не сомневаюсь :) А вот как себя чувствует ГТЦ....
« Ответ #5 : 03 Июня 2009, 19:56:49 »
А в нем есть чему шипеть?
« Ответ #6 : 03 Июня 2009, 23:33:33 »
Чертовски интересный вопрос. Например воздух, стравливаемый из магистрали....
« Ответ #7 : 04 Июня 2009, 10:33:29 »
Воздух только через штуцера прокачки пойдёт. В ГТЦ шипеть нечему. Тормоза работают?
« Ответ #8 : 04 Июня 2009, 10:55:28 »
Работают :) Но как-то педаль очень ватная. Ладно, значит замена Жижи и прокачка тормозов.... :)
« Ответ #9 : 04 Июня 2009, 10:57:26 »
Если работают то забей.
« Ответ #10 : 04 Июня 2009, 11:30:35 »
Я уже 2 раза оставался на ходу с нерабочими тормозами.... Оооочень сомнительное удовольствие.........
« Ответ #11 : 04 Июня 2009, 11:36:11 »
Ну проверь магистраль, прокачай - это не повредит, и потом забей. Тут пол форума жалуются на ватные тормоза! Ты просто разгонись до километров 60ти и чуть прижми педаль - если начнёт сбрасывать скорость быстрее чем при накате, то всё ОК! Просто когда она чуть притормаживает это мало заметно.
« Ответ #12 : 04 Июня 2009, 14:15:46 »
Это очень плохо. Но может быть никак не связано с шипением, например. А как ты оставался без тормозов, поподробнее? Жижа уходит?
bik-top
« Ответ #13 : 04 Июня 2009, 14:29:07 »
в районе педального узла суха?
« Ответ #14 : 04 Июня 2009, 15:37:39 »
Ну во-первых это было на разных машинах :) На Х это было не связано с тормозами, т.к. разорвало переднюю гранату и перебило тормозной шланг на передний суппорт, ну и жижа ушла :) Сейчас никуда не уходит, я думаю что скорее всего пора менять тормозуху и прокачивать тормоза....
В принципе да.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #15 : 04 Июня 2009, 19:26:47 »
Посади кого-то нажимать педаль,а сам полазий послушай откуда точно шипит.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Кумертау
« Ответ #16 : 25 Сентября 2016, 15:19:40 »
Здравствуйте, аналогичная ситуация, как и у автора! Только но)
Сегодня меняли тормозную жидкость полностью, так как менял передние суппорта и жидкость была старая судя по её внешним признакам (срок эксплуатации прежним владельцем не известен), при прокачке вышла жуткая жижа с мутью!
Сделали все по инструкции, педаль стала жесткой при выкл моторе.
Завел, начали обкатывать тормоза, педалька стала менее упругой, не как раньше, но уже с легкого нажатия срабатывает хорошо.
При резком нажатии останавливается, как вкопанная.
Тут возникло два вопроса у меня.
Должны ли только задние колеса блокироваться или это из-за разгруженного зада? Так как сейчас машина пустая, восстановление кузова :)
И тут я заметил, что при нажатие на педаль от куда то из под торпеды, педального узла слышно шипение!!!
Полезли все проверять, везде сухо, выкл мотор педаль жесткая, вкл нажал, шипит, не понял…
Может это конечно и предрассудки!  ;D
Что, как почему, кто-нибудь разобрался?)
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2016, 15:49:16 от Boojin
  • BMW E30, 323i, M20B25, Sedan, 1985 @ M20B25 M1.0
« Ответ #17 : 25 Сентября 2016, 15:48:27 »
Шипит вакуумник, это нормально.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Кумертау
« Ответ #18 : 25 Сентября 2016, 15:54:07 »
Да сейчас по инструкции проверили, все держит норм, но Щипит зараза это походу авто не хочет тормозит, а ехать в заказ! :)
Проверили на скорости тормоза, похоже старая жижа была гуано, на новой педаль мягкая с начало, потом уплотняется и схватывает тоже хорошо.
« Ответ #19 : 25 Сентября 2016, 18:29:09 »
Я ничего не понял, но рад, что все хорошо.
