Автор Тема: Стучит кардан м42  (Прочитано 4000 раз)
Urkin_e30
« : 04 Июня 2009, 12:39:45 »
Еще один вопрос. Ни с того ни с сего появился стук под задним сидением на передаче. При выжатом сцеплении все тихо! При повороте налево с газом - стук сильный, при повороте направо - тишина! Может быть оторвалось крепление подвесного? И не может ли кардан оторвать? Очкую чет )
Сообщение склеено: 05 Июня 2009, 00:40:49
Залез под машину. подвесной стоял криво. Одна сторона ближе к редуктору затянута, вторая - в середине. Перетянул обе на сторону коробки. Поехала очень резво, в букс уходить даже стала нехило. Через 20 минут опять все вернулось (( Новый подвесной решит проблему? Или это проблема крепления?
Сообщение склеено: 05 Июня 2009, 09:33:32
Ппц. Ехал утром на работу... Такое ощущение, что подвесной ваще оторвало по звуку ((
« Последнее редактирование: 05 Июня 2009, 09:33:32 от Лошара :)
Рекомендуем почитать по теме Стучит кардан м42
AZaZeLLo
« Ответ #1 : 09 Июня 2009, 23:35:56 »
посмотри еще раз сто там. если болт подвесного опяьт открутился то эт крепление
Urkin_e30
« Ответ #2 : 10 Июня 2009, 01:07:05 »
Блин, залез после всего этого опять под машину - прикручено хорошо, ничего не разболталось... Снял термоэкран, который между карданом и глушаком. Поездил 2 дня, было тихо. Сейчас опять застучал. Попробую завтра натянуть подшипник в другую сторону, в сторону жопы авто, как по инструкции.
ЗЫ А это не может быть из-за подушек двигателя?
AZaZeLLo
« Ответ #3 : 15 Июня 2009, 11:30:30 »
из за подушек двига такого быть не должно. т.к 3 опора двига это хвостокик коробки.  залезь и подергай кардан посильнее, повиси на нем думаю проблема откроется
Urkin_e30
« Ответ #4 : 20 Июля 2009, 09:58:35 »
Подергал тут всё под машиной. Причину не нашел. Заметил вот что: на передаче люфт кардана минимальный, в полуосях его вообще нету, а вот на нейтрали люфт кардана оч. большой + левая полуось крутится не совсем по оси, то есть немного приподнимается относительно первоначального положения. Это нормально? И крутится только одна полуось сначала, но это вроде так и должно быть...
Сообщение склеено: [time]Пнд 20 Июл 2009 07:59:53[/time]
Да, кстати, кардан у меня получается в районе подвесного меняет ось вращения из-за того, что в редуктор он входит не по центру авто...
« Последнее редактирование: 20 Июля 2009, 10:01:01 от Лошара :)
Urkin_e30
« Ответ #5 : 09 Августа 2009, 00:40:01 »
