Автор Тема: Озадачился выбором двигателя  (Прочитано 2835 раз)
Patriarch
« : 04 Июня 2009, 23:11:15 »
Имею убитый М20В20 мотор, капиталить не хочу, да и смысла нет-там как голове, так и блоку каюк,  хочется чего-то помощнее. А так как выбор и бюджет оставляют желать лучшего, есть только 2 варианта: М20В25 и М30В30.
Есть ли смысл в М30В30? Понимаю, что идеал В35 с 218-ю силами... Есть ли смысл корячиться его ставить (кстати, коробка родная от М20 подходит или нет?) или тупо перекинуть М20В25? Может, собрать из 2-х моторов (В20 и В25) какую-то солянку? Если кто знает, посоветуйте, что можно из них собрать (сток, валы-пружины-мозги менять не буду)...
з.ы. Извиняюсь, если не туда тему запихнул...
« Последнее редактирование: 04 Июня 2009, 23:13:13 от Patriarch
Рекомендуем почитать по теме Озадачился выбором двигателя
Inot
« Ответ #1 : 04 Июня 2009, 23:22:49 »
Коробка не подходит, смысла b30  огромного нет...
Дешевле и проще перекинуть всё с b25
Patriarch
« Ответ #2 : 05 Июня 2009, 09:52:16 »
Вот я тоже к В25 склоняюсь...
В дополнение к В20 и В25 есть еще блок В27. Можно ли его просто накрыть головой от В25, есть в этом смысл?
« Ответ #3 : 05 Июня 2009, 15:26:18 »
Нет.
Есть смысл колено от в27, укороченные шатуны и поршня от В25. Тогда можно накрыть ГБЦ от В25, чутка погеморроиться, и получится нормальный М20В27i
  • Репутация +158/-122
« Ответ #4 : 05 Июня 2009, 16:09:21 »
если поздний 129сильный е-мотор был,  то можно и просто накрыть 2,5 головой.
но большая вероятность  что будет на высоки оборотах   жрать масло
е28 520i - > 528i m20
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #5 : 06 Июня 2009, 01:13:21 »
переделать м20в20 в м20в28 как сделал type
  • E500_w124 ; 525tds
Patriarch
« Ответ #6 : 06 Июня 2009, 21:04:41 »
Поподробнее можно? Это колено от М52 2.8, поршня от В20, блок с головой от В25? Так или что-то не то?
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #7 : 06 Июня 2009, 22:09:44 »
+1 За m20-ть
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #8 : 07 Июня 2009, 11:29:31 »
поршня не от В20
алкоголик и придурок
« Ответ #9 : 07 Июня 2009, 13:28:30 »
у меня от 2,0  тока шатуны :)
все остальное сток от с20в25 и переделаное колено  от  м52в28
низы получились адские, по верхам пока не скажу.  обкатка.
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #10 : 07 Июня 2009, 19:01:41 »
  все не то кроме колена
Jedem das Seine
  • Репутация +198/-161
« Ответ #11 : 07 Июня 2009, 19:50:48 »
откуда такая информация ? с чего такие выводы ? на чем основанны ?
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
  • Репутация +26/-3
« Ответ #12 : 07 Июня 2009, 20:32:04 »
M50B25 этот мотор можно тюнить и делать многое с ним под турбо самый оптимальный вариант
Kritik
« Ответ #13 : 08 Июня 2009, 18:14:59 »
+1 за М20В25
« Ответ #14 : 09 Июня 2009, 11:09:18 »
Если блоку не хана, т.е. можно точить, то это самый оптимальный вариант ИМХО...
