Автор Тема: Поворотники не работают и ЦЗ  (Прочитано 3003 раз)
« : 04 Июня 2009, 23:14:00 »
Вобщем ..... машина в таком виде щас (собераю после марялки):
поставил все фары замки и тп .... вся электрика работает, кроме поворотников и центрального замка. С центральным замком более менее ясно, там перетерлись провода у "мозгов" замка и коричневый провод полностью отвалился .... подключу может заработает (а может и нет)
вопрос про поворотники, почему могут не работать? Мне сразу искать обрывы, пробовать менят реле или что-то из электрики осталось в торпедо и поэтому не работает (она пока в друом месте лежит, посмотреть не могу, поэтому спрашиваю)? Релюшка на рулевой колонке висит под поворотниками, на ней написано БОШ это и ест реле поворотников?
Сообщение склеено: [time]Чтв 04 Июн 2009 23:13:38[/time]
просто хочу найти и исправить все неисправности пока все разобрано и навиду.....
« Последнее редактирование: 05 Июня 2009, 12:05:47 от TALIS//MAN
Рекомендуем почитать по теме Поворотники не работают и ЦЗ
  • Репутация +19/-11
  • Локация: Новогиреево
« Ответ #1 : 05 Июня 2009, 01:23:25 »
А кнопка аварийки у тебя на месте стоит, а то я не давно панель снял  и попробовал поворотники включать, ездить то надо как то, так вот без кнопки поворотники не работали!!! Попробуй ,может поможет....
« Последнее редактирование: 05 Июня 2009, 01:26:01 от mOrOz
BMW E30 318i M10B18 Sedan 1987г. - продана. :(
« Ответ #2 : 05 Июня 2009, 12:00:18 »
Стопудов без кнопки аварийки поворотники работать не будут! Если торпедо с электрикой сняты - то кнопка я полагаю тоже...
« Ответ #3 : 05 Июня 2009, 12:01:52 »
похоже что так, щас сидел схему проводки изучал, через кнопку аварийки идет цепь .... надо будет попробовать завтра)
кстати, нашел еще на полу проводок, явно масса от чего-то :) интересно, маляры потеряли или у меня где-то стоял ..... гыг)))))
Сообщение склеено: [time]Fri Jun  5 11:02:51 2009[/time]
кнопка в торпедо как раз и стоит стоит)))) чтобы не потерять
ладно, спасибо) за поворотники я значит спокоен .. осталось с ЦЗ разобраться и все будет отлично)
« Последнее редактирование: 05 Июня 2009, 12:03:37 от TALIS//MAN
« Ответ #4 : 07 Июня 2009, 23:59:55 »
решено)
С поворотниками были две проблемы: отключена кнопка аварийки и не подключена масса на жгуте передней оптики (в районе телека где-то..... хз где должна была быть, висела там, туда и прикрутил)
С ЦЗ было тоже две проблемы: коричневый проводок - масса, то есть не было массы (перетерлась), к тому же поджарились сами мозги замка (перетерлась не только масса, но и еще несколько проводов, было замыкание), отдал в ремонт. Подключал платку друга - все работает, так что если отримонтируют мою, то работать все будет.
