Автор Тема: Двигатель М20 2,3 после сборки работает рывками,что это может быть?  (Прочитано 5466 раз)
ПАЛЫЧ
« : 05 Июня 2009, 00:14:25 »
Двигатель М20 2,3 после сборки работает рывками,вакуумную систему проверял несколько раз.Прокладки на впускном коллекторе менял два раза.Разницы никакой.Думаю что,что-то с электрикой,может быть кто-то знает,что это может быть?На богатой смеси рывки-пропадают,чувствуются пропуски в зажигании,крышка трамблера и бегунок-новые. ??? ::)
Рекомендуем почитать по теме Двигатель М20 2,3 после сборки работает рывками,что это может быть?
« Ответ #1 : 05 Июня 2009, 00:23:34 »
Двигатель М20 2,3 после сборки...
Что разбирали и собирали?
« Ответ #2 : 05 Июня 2009, 00:24:46 »
можт третий раз поменять?
r2d2
« Ответ #3 : 05 Июня 2009, 00:26:39 »
ПАЛЫЧ
« Ответ #4 : 05 Июня 2009, 00:36:41 »
ставили поршни  с шатунами
« Ответ #5 : 05 Июня 2009, 00:40:11 »
На богатой смеси рывки-пропадают...
Как богатую смесь делали?
ПАЛЫЧ
« Ответ #6 : 05 Июня 2009, 00:41:43 »
закрутили винт качества на расходомере
« Ответ #7 : 05 Июня 2009, 00:44:05 »
расходомер вскрытый?
ПАЛЫЧ
« Ответ #8 : 05 Июня 2009, 00:45:25 »
нет не вскрывали
« Ответ #9 : 05 Июня 2009, 00:46:55 »
Это что-то даёт на оборотах ХХ, а на больших оборотах - до лампочки...
З.Ы. Перебои в зажигании (искрообразовании) на ХХ появляются при слишком бедной смеси или слишком раннем зажигании...
ПАЛЫЧ
« Ответ #10 : 05 Июня 2009, 00:54:12 »
зажигание выставлено правильно,проверяли прибором в сервисе
« Ответ #11 : 05 Июня 2009, 00:58:49 »
рывками работает на хх или при вваливании?
чё с топливной системой? фильтр, регулятор давления, форсунки, давление какое?
богатость смеси определяли только по винту р-мера? СО меряли?
ПАЛЫЧ
« Ответ #12 : 05 Июня 2009, 01:02:27 »
рывками работает на холостом ходу,фильтр-новый,вакуумную трубку с регулятора скидываешь-обороты чуть поднимаются. СО и давление не меряли.
« Ответ #13 : 05 Июня 2009, 01:05:24 »
А до ремонта всё нормально было?
« Ответ #14 : 05 Июня 2009, 01:12:39 »
скорее всего ремень не попали на зуб или два.... из-за этого мотор колбасить на ХХ будет проверьте метки.... и кстати убедись в том что вы не сорвали шпонку....
ПАЛЫЧ
« Ответ #15 : 05 Июня 2009, 01:19:01 »
до  того как пробило поршень-да
« Ответ #16 : 05 Июня 2009, 01:20:33 »
клапана меняли ?
ПАЛЫЧ
« Ответ #17 : 05 Июня 2009, 01:20:39 »
а какую шпонку,метки все совпали. Зубчатые шкивы не снимались
« Ответ #18 : 05 Июня 2009, 01:21:02 »
поршня одинаковые стоят ?
ПАЛЫЧ
« Ответ #19 : 05 Июня 2009, 01:21:11 »
клапана не меняли,все герметично
« Ответ #20 : 05 Июня 2009, 01:21:39 »
если не снимали.... то знач всё нормально ....
ПАЛЫЧ
« Ответ #21 : 05 Июня 2009, 01:21:56 »
поршня и шатуны одной группы
« Ответ #22 : 05 Июня 2009, 01:22:51 »
какие зазоры на клапанах ?
ПАЛЫЧ
« Ответ #23 : 05 Июня 2009, 01:23:28 »
зазоры на клапанах-0,25
« Ответ #24 : 05 Июня 2009, 01:26:38 »
проверьте ещё раз... уже вторая машина приехала... после переборки двигга с зажатыми клапанами.... делали не мы... и я не могу сказать какие зазоры ставили... но говорят поначалу было нормально....короче проверь ешё раз... а для уверенности поставьте 0,3... или голову тоже не разбирали ?
