Автор Тема: Высота двигателя над землёй  (Прочитано 2500 раз)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Торжок Тверская обл.
« : 05 Июня 2009, 09:33:49 »
Давно уже замечаю что двигатель слишком низко весит над землёй (примерно 9см) сначала думал что так и надо, мож думаю охлаждение лучше, а потом народ сказал что у них около 20 см, из за чего такое подскажите??
Рекомендуем почитать по теме Высота двигателя над землёй
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #1 : 05 Июня 2009, 10:10:21 »
Опоры проверь. Занижение авто в целом есть?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +6/-3
« Ответ #2 : 05 Июня 2009, 11:55:52 »
Занижения нету вроде (нормальные расстояния от арки до кололес) а подушки поменял мож прибавил 1см, в целом ситуация не изменилась.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #3 : 05 Июня 2009, 12:01:17 »
Если двигатель М40, то так и должно быть.. нижний поддон очень низко- ставь защиту и не парься
bik-top
« Ответ #4 : 05 Июня 2009, 13:38:24 »
у тебя защита не стоит?
а сверху на двигателем какое пространство до крышки капота?
  • Репутация +6/-3
« Ответ #5 : 06 Июня 2009, 00:46:26 »
Сверху надо померять, я тоже думал мож шайбы какие нибудь подожить. а зациту стоковою или какую нить?
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Украина.Харьков
« Ответ #6 : 07 Июня 2009, 12:24:20 »
если поднимешь то капоту капец,высота нормальная только защиту ставить обязательно,я поставил после того как поменял три поддона.та защита что в продаже 2мм лажа,я изготавливал из стали 4мм-теперь как ледокол!
BMW 316i M40 продана .bmw 520 м50 восстанавливаеться
  • Репутация +6/-3
« Ответ #7 : 08 Июня 2009, 09:25:20 »
а ты по стоковой сделал свою?
bik-top
« Ответ #8 : 09 Июня 2009, 13:53:56 »
вот специально померял - в нижней точке моей защиты проделана дырочка (толи специально сделана чтобы сливалось что сверху собирается, толи зацепил гдето и протерлась...) так вот через нее просунул рулетку пока та не уперлась в поддон - получается 21см до земли. Забыл обратить внимание на точно расстояние поддон-защита, вроде около 5см.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2009, 14:32:03 от bik-top
pirduschi
« Ответ #9 : 09 Июня 2009, 14:06:20 »
у меня М20.
мотор висит чуть ниже рулевой рейки.
защита тоже стоит. только мотор практически на ней лежит. правда защита оригинальная))
« Ответ #10 : 09 Июня 2009, 14:32:24 »
Что значит оригинальная? Защита производства БМВ? Или нестандартная такая, какой ни у кого нету?
Ну или самый вероятный вариант, имеется ввиду защита, для которой написана применимость к БМВ е30 производства какого-нть питерского завода.... :)
bik-top
« Ответ #11 : 09 Июня 2009, 14:51:29 »
Н
у меня тоже броня похожа на родную (или просто так качественно была сделана..), вкручивается в непомню места (3 болта спереди, 2 сзади) болты почти как на ремнях безопасности ток подлинее. толщина металла  3-5мм
  • Репутация +6/-3
« Ответ #12 : 09 Июня 2009, 16:58:45 »
Bik top а где ты такую взял?
bik-top
« Ответ #13 : 09 Июня 2009, 17:05:27 »
она мне при покупке авто досталась.
вот я и говорю, что похоже что заводской установки, уж очень она по размерам и отверстиям подходит, хотя не исключаю, что может кто из предыдущих хозяив устанавливал.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #14 : 09 Июня 2009, 17:38:48 »
не знаю как остальные двигателя, но м40 висит низко.
но 9 см эт маловато как-то.
я себе повесил защиту + поменял передние пружины, а то никуда с такой мордой невозможно было заехать
  • Репутация +4/-1
« Ответ #15 : 09 Июня 2009, 21:32:45 »
я изготавливал сам из листа металла,подгонял по месту.под защитой не больше 10 см,между защитой и картером 5-7 мм этого хватает так как защита практически не гнётся.иногда бывает заедешь в колею и едешь как на лыже.
pirduschi
« Ответ #16 : 10 Июня 2009, 15:19:21 »
скажи, а как ты узнаешь, что деталь у тебя оригинальная, а не производства Питерского завода?
Наверное на ней есть надпись какая-то, нет?)
