Автор Тема: Как натянуть цепь грм?  (Прочитано 3955 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 05 Июня 2009, 12:13:13 »
По книге написано просто вставить этот болт и затянуть моментом 35 нм. Посоветовали толкать машину на передачи и затем затягивать. Дак как натянуть эту цепь? И что еще после этого делать? А то написано что еще как то воздух из поршня удалить надо
Сообщение склеено: 06 Июня 2009, 02:22:49
никто цепь не ставил?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2009, 02:22:49 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Как натянуть цепь грм?
« Ответ #1 : 06 Июня 2009, 11:51:32 »
этот болт - это просто крышка стакана натяжителя.
цепь натянется давлением масла когда ты будешь проворачивать мотор до появления давления после сборки перед первым пуском. Главное правильно собери башмак натяжителя
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 07 Июня 2009, 23:44:31 »
Седне собрал. А что там можно перепутать? Башмак крепится стопорным кольцом, по нему проложил цепь. Вставил натяжитель, он уперся в башмак, затянул болт. Только в книге написано, что надо воздух из поршня спустить. Это уже когда первый раз двиг прогоню, нужно будет болт натяжителя приоткрутить?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #3 : 03 Ноября 2009, 19:35:23 »
Можно прокачать натяжитель не запуская мотор. При снятой крышке клапанов смотришь сверху и увидишь изнутри выше гидронатяжителя такую емкость небольшую типа ванночки. Туда налить моторного масла и отверткой или чем-то подобным нажать несколько раз на башмак натяжителя. Под действием пружины он вернется назад, а раза с третьего перестанет утапливаться вообще. Прокачалось значит.
Долить масла в емкость. Все...
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
