Автор Тема: Проводка  (Прочитано 2810 раз)
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« : 07 Июня 2009, 17:55:13 »
Вот меня  1 момент заинтересовал, вобщем мне надо снять точнее вынуть провод который в двери передней пассажирской одевается на эл.замок тобишь на него:
И вот этот провод одевается на эл замок этот
И вот  где  у этого провода ещё  штекер  который как бы делит проводку, просто надо вынуть мне его я  конечно и сам разберусь если что всё равно снимать всё смотреть, но всё же интересно стало  куда он идёт этот провод?
Кто подскажет?
Рекомендуем почитать по теме Проводка
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 08 Июня 2009, 12:41:06 »
Что именно ты хочешь снять?
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 08 Июня 2009, 14:53:05 »
Вот  этот  провод который одевается в канцевик:
вот  я  хочу узнать куда этот провод идёт  к тарпеди, или на пол вниз,и если какой  штекирв  проводке который этот провод оцепляет?
  • Репутация +145/-60
« Ответ #3 : 08 Июня 2009, 16:42:52 »
это жгут проводов. какой именно провод ты хочешь из него выдернуть? если массу-то она по середине жгута скрепляется с другими проводами массы, если управление, то к блоку управления цз
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 08 Июня 2009, 17:56:21 »
вот я  хочу весь этот  жгут как раз и вынуть, а он идёт на блок центрального замка? а от  него он оцепляется же?
« Ответ #5 : 09 Июня 2009, 11:01:20 »
Это часть проводки двери. И что в двери, что вне её он идёт единым пучком с остальными проводами. Ну а потом расходится куда надо, включая к блоку ЦЗ. Так что отдельно от салонной проводки ты его не вынешь. Можно только снять жгут проводки двери.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2009, 11:03:21 от Victor I
