Автор Тема: Подключение люка к сигнализации  (Прочитано 3591 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 27 Февраля 2007, 14:28:12 »
У кого нибудь люк подключен к сигналке? Долго смотрел на схему, не додумался как подключить :(
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме Подключение люка к сигнализации
« Ответ #1 : 27 Февраля 2007, 15:13:05 »
подключить,видимо, так же, как стеклоподъемники. только длительность импульса надо подобрать наиболее близкую к времени полного закрытия люка (это если там не реализована схема отключения питания по достижению люком открытого/закрытого состояния). как в е30 я не знаю точно
Tiggra
« Ответ #2 : 27 Февраля 2007, 15:57:49 »
доводчик стекол потребуется
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 28 Февраля 2007, 13:10:04 »
Отключение при закрытие там реализовано. А что за доводчик? Каков принцип работы?
  • 323i- Продана
Serjo
« Ответ #4 : 28 Февраля 2007, 14:34:59 »
Спроси у тех кто сигналками торгует они должны знать.
З.Ы. Ставили такую тему на Ауди 100/45 по моей просьбе и всё работало. Летом чтобы проветрить машину люк открывали в оба положения с балкона нажатием кнопки на пейджере. Так же при постановке авто на охрану люк и стёкла закрываюца сами.
Tiggra
« Ответ #5 : 28 Февраля 2007, 15:07:56 »
коробочка, внутри релюшки, транзисторы, резисторы, всяческие проводочки и т.п.  thup
принцип действия у каждой модели свой:
- есть просто доводчик - чтоб кнопку "вверх" не держать (тыркнул кнопку и смотришь как стекло само ползет)
- есть с памятью на несколько положений стекла
- есть..... много чего есть
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 28 Февраля 2007, 17:09:19 »
С люком этот фокус не прокатит! У него же два положения. Представим например что люк сдвинут, нажимаем кнопку на брелке, на привод подается напруга и люк закрывается. Все замечательно! Теперь представим что люк закрыт, нажимаем кнопку, подается напруга и люк сцука поднимается! Третий вариант, люк поднят и теперь чтобы его закрыть нужно подать напряжение но инвертированое! И как это реализовать? :)
р.s. Варианты сьездий к умным людям где тебе все сделают, и не ипи мозги форумчянинам не принимаются! :) Хочу понять как это сделать и все тут! ;)
  • 323i- Продана
Tiggra
« Ответ #7 : 28 Февраля 2007, 17:28:26 »
хы! точна!
надо подумать....
