Автор Тема: Хлопки во впуск  (Прочитано 2073 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« : 08 Июня 2009, 20:44:40 »
Сабж. Поменял голову. Выставил зазор 0,25 на холодную. Завожу. Холостой гуляет, надо выставлять ибо стоит от балды, зажигание по меткам. Газую, раскручивается вяло и постреливает, слегка набрав обороты (преодолев некий рубеж, примерно один и тот же) начинает крутится весело. Какого хрена могет быть и где копать? На клапана даже не думаю, зазор то приличный.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Хлопки во впуск
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 09 Июня 2009, 04:31:00 »
голову перебирал?
Сообщение склеено: 09 Июня 2009, 04:34:24
проверяй клапан еще раз, выставляй по меткам зажигание и  чуть повернув трамплер против часовай на 3-5мм. у тебя клапана зажаты.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2009, 04:34:24 от art831
« Ответ #2 : 09 Июня 2009, 06:34:05 »
Выставить 0,3 на холодную?! НЕ будут ли они распущены. Поделитесь опытом клапанов на М20.
Сообщение склеено: 09 Июня 2009, 06:35:45
По клапанам смущает то что она стреляет сразу после запуска, т.е. клапанам еще не нагрелись и не удлинились.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2009, 06:35:45 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #3 : 09 Июня 2009, 06:48:38 »
вот я недавно тему писал: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzQ1MTIubXNnNTc4OTYzI21zZzU3ODk2Mw==
были аналогичные по симптомам прострелы. если что пиши, можешь по аське.
« Ответ #4 : 09 Июня 2009, 16:30:50 »
Покрутил зажигание (пока на глаз, один нехороший чел стробоскоп увез), холостой ход и расходомер (он у меня крученый) хлопки вроде исчезли. Клапана правда гремят, так что думаю они ещё и распущенны.
ВАЗ11113RocketBunny
