Автор Тема: холодная сварка  (Прочитано 3907 раз)
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« : 09 Июня 2009, 00:10:21 »
можт кто сталкивался если на холодную сварку посадить шпильку будет держать? или мож на чё другое?
BMW 318,седан 85год,м10 карб
Рекомендуем почитать по теме холодная сварка
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #1 : 09 Июня 2009, 00:19:14 »
Поподробнее можно? Что за шпилька, где стоит и.т.д?
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
Wild
« Ответ #2 : 09 Июня 2009, 00:20:59 »
я холодной сваркой закливал очень сильно всаженный поддон на м20 -там трещин было сантиметров на 20 + выламанный кусок в виде треугольника... ездил около 9 мес. капало конечно, но не сильно..)))))
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
« Ответ #3 : 09 Июня 2009, 00:21:35 »
Шпилька что обломалась или сорвал резьбу в отверстии под шпильку? ни х... не понятно! Как вопрос задал - так тебе и ответят.
Wild
« Ответ #4 : 09 Июня 2009, 00:28:40 »
НАверно, он её провернул и резьбу слизал
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
« Ответ #5 : 09 Июня 2009, 00:53:20 »
Если  сорвал резьбу в посадочном месте под шпильку и она проворачивается , то надёжнее всего перерезать резьбу в этом отверстии на одну единицу больше прежней , ну и конечно надо, соотверственно ,изготовить новую шпильку под эту новую резьбу ( имею ввиду тот конец шпильки которым она крепиться к телу детали). Холодная сварка вещь хорошая (если она свеженькая), часто пользуюсь ей для реставрации разных второстепенных деталей , в основном из пластиков. Но для крепления шпильки  ,я думаю, она достаточной прочности не даст. А тем более если это шпилька ГБЦ ,например.( Автор к сожалению не указал адрес шпильки).
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #6 : 09 Июня 2009, 06:58:26 »
прошу прощения за неточность короче обломал болт крепления масляного насоса наверное лучше высверлить и нарезать резьбу мож подскажите какое сверло и метчик взять?
  • Репутация +5/-2
« Ответ #7 : 09 Июня 2009, 08:27:48 »
В остатке болта, которое осталось в теле детали сверли по центру 4-кой или 5-кой отверстие. Потом загоняешь в это отверстие биту торикса (звездочку) и спокойно выкручиваешь.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 09 Июня 2009, 10:04:31 »
Я сорвал резьбу в гбц, когда вкручивал шпильку вып.кол. Тут холодная сварка поможет? А то прикрутил как есть.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #9 : 09 Июня 2009, 10:28:40 »
потечёт.
перерезать
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #10 : 09 Июня 2009, 23:42:21 »
я холодной сваркой в глушаке дырку заделовал ,хватила месяца на 3 ,пока холодно на улице было ,а стало тепло вылитила при хорошем нажатии на газ )
« Ответ #11 : 09 Июня 2009, 23:51:50 »
не путайте хер с пальцем.
там где резьбовое под нагрузкой, тепловой, статической и динамической, сварке вашей холодной кабздес быстро приснитса.
в этом плане например вот дерево покруче стали. сталь теряет все свои прочностные характеристики при 500-600гр.а дерево при 1000 ипенамать.
книжки хоть читайте.про полимеры там например, ну или типо "слесарное дело" :) ))))
и это, ну типо классификацию резьбовых соединений тоже, чист чтоб понемать.
поэтому альтернатива - деревяный чопек!
« Ответ #12 : 10 Июня 2009, 11:46:47 »
А потом шашлык на углях! :)))
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #13 : 11 Июня 2009, 09:04:47 »
короче не хер со сваркой заморачиваться,прогнать резьбу и всё?
