Автор Тема: Классика но не бмв а под бмв  (Прочитано 3900 раз)
  • Репутация +88/-15
  • Локация: Москва, Зао
« : 09 Июня 2009, 00:19:27 »
диски всем извесные борбеты причем 15-е
« Последнее редактирование: 09 Июня 2009, 00:21:33 от aleks407
Е-30 318(90),320(89)-распилены.Е30 318(90) универсал остался на форуме
Е-36 318is ,Е36-320,Е46 320 touring,Е46330D touring-проданы.Владею Е 36(97)328 кабрио .Е46-320Dуниверсал
Рекомендуем почитать по теме Классика но не бмв а под бмв
Wild
« Ответ #1 : 09 Июня 2009, 08:12:21 »
интересно, как же это он их туда внедрил?))
  • Репутация +88/-15
« Ответ #2 : 09 Июня 2009, 11:53:08 »
Этот вопрос я не задавал хозяину))
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #3 : 09 Июня 2009, 13:20:56 »
В Зеленограде ездит ВАЗ 2107 на ББС паутинке 15 или 14 ардиус СО ВСЕМИ КРЫШЕЧКАМИ! :)
AZaZeLLo
« Ответ #4 : 09 Июня 2009, 18:57:07 »
крышечки надо снять а то у соклубовцев зачастую их нехватает)
  • Репутация +81/-67
« Ответ #5 : 09 Июня 2009, 19:26:30 »
Когда у меня была девятка то на ней стояло литьё от гольфа)
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
Лесник
« Ответ #6 : 09 Июня 2009, 20:25:24 »
А я наоботрот сёдня видел гольф с литьём от десятки))
  • Репутация +88/-15
« Ответ #7 : 09 Июня 2009, 23:29:26 »
Надо было фото и сюды)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6067/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #8 : 10 Июня 2009, 16:20:00 »
у меня на районе раньше ВАЗ 2108 ездила на таких же борбетах ток R16,со всеми крышечками,теперь на этих колесах гоняет ВАЗ 2104,что в первом что во втором вариантах,водилы чурки
  • Репутация +62/-26
« Ответ #9 : 14 Июня 2009, 20:42:14 »
4х100 можно наянуть на ступицы 4х98. и на оборот. Но я вам этого не говорил  :-X
  • 323i- Продана
« Ответ #10 : 16 Июня 2009, 01:13:17 »
Турки делают литые диски совершенно любой формы, недорого. Я так думаю.
  • Репутация +9/-8
« Ответ #11 : 16 Июня 2009, 02:42:42 »
Вот ещё один экземпляр. копитос
  • Репутация +11/-3
  • Локация: г.Москва ВАО
« Ответ #12 : 16 Июня 2009, 20:46:58 »
короче : надо снимать!!!
куплю е30 купе 2й переход или туринг
  • Репутация +148/-127
« Ответ #13 : 16 Июня 2009, 23:10:45 »
если я неошибаюсь то у нас с тазами колеса одинаковые
Сообщение склеено: 16 Июня 2009, 23:11:28
нельзя!!!! через 2 минуты начинают отваливаться колёса (проверено)
RUS32
« Ответ #14 : 17 Июня 2009, 08:43:06 »
Сообщение склеено: 16 Июня 2009, 22:11:28 нельзя!!!! через 2 минуты начинают отваливаться колёса (проверено)
Обман, я тоже 2 года проездил на 2108 при борбетах, просто нужно затягивать правильно.
« Ответ #15 : 22 Июня 2009, 17:23:44 »
все намного проще - BORBET A  делали диски 4х98 для FIAT в тюнинге от Abarth, сам видел в продаже...
Ошибаешся. На Е30 4х100, а на ВАЗе 4х98
можно...но не нужно....четвертый болт придется молотком забивать....потом ездить как на вибростенде....и постоянно подтягивать болты - т.к. откручиваются сами....проверено - друг ставил на ВАЗ 2103 от Гольфа диски....
  • Репутация +62/-26
« Ответ #16 : 22 Июня 2009, 18:47:29 »
Это если три затянуть сразу, тогда четвертый болт будеш молотком  забивать. И колесо естественно встанет навкосяк, с последующей вибрацией. А если затянуть все постепенно, крест на крест и не торопясь, то не будет ни вибрации, ни откручивающихся болтов. Тоже проверенно. мои колеса (4х100), целый год стояли на 14й друга.
Естественно это колхоз жуткий, и я ни кого к этому не призываю. Но то что это возможно, факт!
Сообщение склеено: 22 Июня 2009, 18:47:30
  • 323i- Продана
